手机的电流,和GPS定位仪差不多。
记录仪的电流,没查过,看它的发热量,应该不容小觑
锁车后断电的电源,车顶控制器里肯定有的,因为上面有个天窗控制器,而锁车后,天窗是不能开关的,估计被断电了...把这个电源引出即可....
其实我觉得记录仪还是24小时开着的比较好,因为有时候车子停在外面,容易被某些居心不良的人划伤,或者被被人肇事逃跑,这样就有据可查了....
关键还是要把储存卡陪的大一点,然后用VGA格式录像,这样估计就能够储存2天左右的录像,就足够了
应该不是很厉害....其实帖子里没说明,如果长时间停车,建议还是将机器侧面的电源插头拔掉
而且个人认为,就这点耗电量,根据电平的容量,15天以上肯定是没问题
手机小小的一个1000多毫安时的电池,都能够用上几个小时呢....
