原帖由 仰望星空遥远 于 2012-05-16 23:17 发表
注:最权威的卡宴选配分析是版主shcuze的新手必读!!新卡宴选配件的深度分析及部分精彩作业汇集 大家有空可以去看一下 很全面!!!先上些小卡外观图片2013GTS21寸911 turbo ||轮毂 真的很大气很硬朗 顶一个同上同上这张是卡宴论坛网友拍的 盗用一下 个人认为这张是拍得最好的卡宴照片了 既拍出卡宴的优美线条 同时拍出卡宴的硬朗大气...这张是官网的2013GTS沙黄真的很高调...车美景美...以上图片谨为本人一些收藏 与本文无直接关系...纯属养眼... 注:最权威的卡宴选配分析是版主shcuze的新手必读!!新卡宴选配件的深度分析及部分精彩作业汇集 大家…
楼主大大,能帮我看看
SportDesign 方向盘,带换档拨片,方向盘轮圈采用 Alcantara 面料
扩展 LED 舒适照明组件
保时捷动态照明系统升级版(PDLS Plus)
Sport Chrono 组件
这四个的效果和实际图吗?!想选,可不知道用处和样子如何
原帖由 温岭丶男 于 2012-05-17 00:11 发表在 67 楼
楼主大大,能帮我看看SportDesign 方向盘,带换档拨片,方向盘轮圈采用 Alcantara 面料扩展 LED 舒适照明组件保时捷动态照明系统升级版(PDLS Plus)Sport Chrono 组件这四个的效果和实际图吗?!想选,可不知道用处和样子如何
SportSesign 应该是运动方向盘的意思吧 我也不敢确定
它这个拨片在方向盘后面
方向盘轮圈采用Alcantara面料 就是方向盘轮圈用Alcantara面料做方向盘套 这个材料毛绒绒的感觉
就是选配车顶衬里的材料
这个是多功能方向盘
这个是运动型方向盘
好吧,楼上说了的我就不说了,Sport Chrono 运动组件的主要功能是提供更快的油门的响应(起用另一套油路系统),更硬的悬挂(通过PASM系统来实施)和激活起步控制功能(起步弹射)提速快的0.2s就快在起步控制功能,在激活Sport+模式后,你将变速箱挂入前进档(必须是PDK双离合,否则不能使用),踩下制动踏板(刹车),一定要踩好,接着你就可以踩油门了,将油门踩到底,系统会检测出你要使用起步控制功能,发动机转速会保持在6000到8000转左右(在这个转速下起步的话就能以发动机的最大扭距起步了),然后尽快松开油门,车辆就会以最大加速度冲出去因为普通起步时,发动机不可能维持高转速,所以你无法获得最大扭距,起步的关键就是扭距,所以使用了Sport Chrono附带的起步控制功能后,自然加速就快了我用911卡雷拉玩过起步控制功能,当时因为扭距太大,后轮在起步一瞬间还发生了空转,车身剧烈震动。。不过随后的加速确实惊心动魄说几句题外话,起步弹射不是大多数车能做到的,第一必须是双离合,第二变速箱要承受太的扭距,双离合一般承受性较低,像GTR原来的双离合,来三次起步弹射就报废,但保时捷PDK确实不一样,不是一般双离合能比的。。一般其它车辆像M3,也有起步控制功能,但不是真正意义上的起步弹射,它是系统自己将转速调高到4000到5000转左右(还不能太高,变速箱受不了),实现类似起步弹射的功能我觉得Sport Chrono的最大功能就是激活起步控制,其他的像什么计时器什么的都没什么大用,911 turbo的话Sport Chrono还能激活超级增压功能,扭距能在短时间内增强到TurboS的水平。保时捷要是不装Sport Chrono去玩玩起步弹射的话就白废了PDK那么好的变速箱了希望能帮到你。
原帖由 仰望星空遥远 于 2012-05-17 01:08 发表在 68 楼
引用:原帖由 鄂K668 于 2012-05-16 22:08 发表在 57 楼 SportSesign方向盘,带换挡拨片,方向盘轮圈采用Alcantara面料 是什么? SportSesign 应该是运动方向盘的意思吧 我也不敢确定它这个拨片在方向盘后面方向盘轮圈采用Alcantara面料 就是方向盘轮圈用Alcantara面料做方向盘套 这个材料毛绒绒的感觉就是选配车顶衬里的材料这个是多功能方向盘这个是运动型方向盘保时捷动态照明系统的在贴子上有图啊LED 舒适照明组件 在晚上很温馨 图未上Sport Chrono(包含罗盘仪表) 从百度找些给你保时捷的Sport Chrono Package究竟是什么?满意回答 好吧,楼上说了…
楼主,我指的是PDLS升级版!加7000的那个!
还有扩展LED 舒适照明!!!!! 你说的原来的东西我都知道
它这个拨片在方向盘后面
就是选配车顶衬里的材料
这个是多功能方向盘
这个是运动型方向盘
