自己动手解决A6空调开机酸臭味问题
1 83 发布于 广东 2022-05-16 13:55:47 只看楼主 热门标准
2年后更新:(2024年5月)
看到回复里面有很多人说我瞎折腾的,或者是说为什么不找官方解决的,还有空调使用习惯要熄火前提前关空调什么的,等等...
我只能说找官方解决不了,最多给你换一个鼓风机,一样还是臭;提前熄火的良好习惯也解决不了根本问题。
这篇文章在2022年5月发布,现在是2024年5月,已经过去了两年,期间再没有出现过原来那种酸臭味,中间换过两次空调滤芯,没有清洗过蒸发箱,没有安装外置空调滤芯,还是和原来一样从不手动关空调,启动自动开熄火自动关,没有酸臭味,没有酸臭味,没有酸臭味。
一次折腾,起码我这两年是安逸的,不会一上车就闻到(尿)酸臭味的,如果有类似情况希望对你有所参考帮助,如果觉得瞎折腾关上页面就好。
导读:(拆机有风险,请自行判断,以下内容发布于2022年5)
持续了几个月的空调启动酸臭味终于解决了,那股酸臭味很难形容,新车的时候没有,时间长了慢慢散发出来,大体表现就是车停了一晚上,第二天刚启动那几十秒到一分钟,空调会吹出一股难闻的酸臭味,然后味道逐渐消失或者减小,熄火时间长了再启动又会再次出现那难闻的气味...
如果你没有上述情况,那恭喜你;如果你刚好也有类似情况,以下解决方法可供参考。
(注:我的车子是19年12月生产的批次。)
正文内容:
1、车子开了一年半左右,大概25000公里的时候空调开始出现酸臭味,洗了空调蒸发箱换了新滤芯,臭味消失;
2、继上一次清洗蒸发箱后好了四个月,大概30000公里左右,空调又开始发出酸臭味,再次清洗空调蒸发箱更换空调滤,隔天臭味依旧;
3、然后就这样持续臭了三个月,期间用了3M空调管路清洗剂、车内空调去异味清洁剂等方法尝试,每次清洗更换空调滤,三个月换了三四个空调滤,也去过4S(建议更换整车空调管路,大几千,且不保证解决)均无功而返,臭味依旧;
4、最后查看到A4论坛有关于空调臭味原因及解决的文章,臭味大概率是空调鼓风机的三防胶发出的,查了零件编号,A4和A6的空调鼓风机型号是一样的(4M1820021B/C),决定参照尝试。
(参考文章:两篇文章都在A4论坛,A6论坛没看到相关内容)
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2307d29765712c69/96931804-1.html
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/550c038825ae50a8/87391042-1.html
解决方案:
1、一开始打算网上直接买国产鼓风机,里面没有蓝胶,想着直接替换省事,安装后发现空调不工作,只出热风,无耐退货;(拆装鼓风机花费100元)
2、然后某鱼重新买了个原厂鼓风机,由于疫情原因在吉林长春无法寄出,等了20多天才收到货,收到后就按照上面文章的方法,风筒加热吹软蓝胶,牙签和镊子一点点除胶,整个过程3-4小时,除胶后放了3天通风,再涂上自己买的胶,再通风3天;(直接拆原车的鼓风机除胶再装上也行,我主要怕弄坏所以买了一个;通风是为了味道散得彻底点,至于要不要这么多天我也不知道。)
3、安装除胶后的鼓风机,顺便把空调蒸发器也一起洗了,空滤也换上新的;
4、换完鼓风机后头一两天启动空调还有点味道,后面几天已经几乎闻不到酸臭味了。
费用:
1、鼓风机 ¥700(如果用自己原车的这个费用可以省略)
2、固牌799胶 ¥30
3、清洗空调蒸发箱 ¥380
4、马勒空调滤芯 ¥50
结语:
为什么花这么多时间精力去弄一个每次开车启动只有几十秒的臭味。
主要还是从健康角度考虑吧,毕竟每天上下班有很大部分时间都在车上。
希望能帮助到有相同情况的车友,以上内容仅供参考,感谢A4论坛车友的解决方案。
*更新:鼓风机铲胶后用了一个多月就罢工了,不确定是铲胶的过程损坏了还是去了三防胶导致潮湿短路,拆机有风险,请自行判断,以上内容仅供参考。
刚开始买的国产鼓风机
这是刚开始买的国产空调鼓风机,很奇怪,装车空调不工作,但能出热风,第一次尝试失败。
原车拆下鼓风机和国产空调鼓风机对比。
鼓风机就在副驾驶侧仪表台后面,拆装需要将整个储物箱拆除,大概30-40分钟,工时费一般100以内。
这是拆下来的原车鼓风机,德国马勒生产的,19年生产,不知后期批次有无改进这个三防胶臭味问题。
上下两颗梅花螺丝,拆开就能看到主板。
这就是拆开盖的样子,上面蓝色那一层胶水就是臭味的根源。
正面拍个照留个底,方便后期涂胶范围确定,然后开始铲胶工作了。
先用风筒吹热,然后用牙签把上门覆盖的胶铲掉,这是用牙签挑了半小时后的样子。
表面那一层胶都好铲,剩下那些焊点上的胶比较耗时,怕把那些电子颗粒弄坏,弄得比较小心,前前后后弄了三四个小时,背面没有蓝胶,但是也把原来的双面胶给刮干净,重新贴了自己的3M双面胶,尽量把可能遗留的胶刮干净,刮干净后通风放了3天。P.S:背面忘记拍照
自己网上买的固牌799胶,食品级无味胶,30元,用了半只不到。
把原来铲掉的蓝胶范围重新涂上固牌799胶,这是自己涂胶的效果,卖相不好,但是有效就好,至于为什么要重新涂胶我也不知道,既然原来有胶覆盖,那应该有它的作用吧,涂胶后等自然风干再通风3天就可以装车了。
最后清洗空调蒸发箱把鼓风机装上,装车后当天开空调还有很淡的臭味,再过两三天,空调启动的酸臭味几乎闻不到了。
用过的空调清洁(去味)剂,力魔
用过的空调清洁(去味)剂,伍尔特
用过的空调清洁(去味)剂,3M
  • 保养项目
最后编辑于2024-05-21 15:56:27
共5页
1 234 5
