今年4月25号40.02万元提的车,原价41.52万元,优惠1.5万元;落户,保险,牌照等全下来45万元左右,如今已跑了近9000公里了,总的来说感觉车还可以。
大家对奥迪A6L都已经太熟悉了,所以上几张美化过的不同角度的图片供大家欣赏!
提车前也听说过奥迪烧机油的情况,所以查阅了很多有关的资料,感觉磨合期磨合的好坏与未来烧机油与否有很大关系,抱着这一思路决定对烧机油这一情况多加关注。通过对该车性能的大致了解,决定把磨合期定在0~~2500公里,2500~~3500公里之间为磨合期后的稳定期,首保定在3500公里,第二次保养期为5000公里,第三次保养期为7500公里。
车子现在已跑了近9000公里了,机油保持的还算很好,下图为3500公里首保前机油位置:机油还算很清,机油照比提车时下去了2~~3毫米
下图为首保后机油添加位置,正好在最大(MAX)刻度线下,加了4.6~~4.7升吧。感觉有点多
下图为5000公里第二次保养前的机油位,看得出机油保持的还算可以,
第三次保养定在再跑7500公里后,期间会持续关注机油位,到时再把机油情况汇报给车友们,下图是我出婚车时的照片,也顺便把别人的奥迪A6L机油情况关注一下:
A车总里程5065公里,准备去做首保,机油位如下图:看得机油位出下去的挺狠
B车不到2万公里,保养期5000公里,已经4000公里了还有1000公里就再做保养了,机油位如下图:
以上两位均为2.0T自动挡,问过新车磨合情况,基本没有注意磨合,磨合期也像平常一样开;还有一次是手动挡车型出婚车时机油就亮黄灯了,问谁有机油给一点,呵,好几个人后备箱都备有机油,说明奥迪烧机油情况还是很普遍。下图是说明书上有关机油的:
大侠们是不是也感觉磨合好坏与烧机油有很大关系呢?有人说跑高速爱烧机油,我的车3600公里首保后去大连来回2500公里没见机油少,还拉了高转速到6000转,车速最高210公里/小时。都说带涡轮增压的车烧机油,可我周围2.4的车主也反映烧机油,说明烧机油与否与T无关吧?呵呵,下图是2.0T和2.4等排量的车型机油加注说明,125千瓦是2.0T车型,130千瓦是2.4车型:
有关机油和磨合就说到这,我的车机油如今保持的还算可以,但现在不烧不等于将来不烧,我会持续关关注的。有些车友挺关心油耗,我感觉2.0T这款油耗还可以,9000公里总里程平均10个左右/百公里,我算了一下每公里0.83元。
再说说车的小装饰。提车后在迎宾踏板处安装了一条装饰条,还可以,如下图:
香水和小挂件
后排及纸巾盒
驾驶室和后排座椅加热
下面说说灯光包,也叫氛围灯,苹果4照的效果不太好,这里有个设置,按MMI上的“CAR”健---“背景照明”---“较暗”是车门开时氛围灯亮,关门后灯渐渐熄灭;“较亮”是晚上开车时始终亮着,熄火后拔出钥匙后渐渐熄灭。氛围灯在前座椅下,驾驶室脚窝处以及四门装饰线处
最后按照论坛习惯晒一下钥匙以及8888公里纪念
最后有个问题弄不明白请教大侠们,空调的风量怎么随车速而变呢?速度慢下来风量也降下来,得不停地按风量健再转动风量旋钮。没研究明白,都这样么?
金秋已至,中秋将临,在这里祝论坛的车友们以及辛苦的三位坛主中秋快乐!
论坛有很多对新车磨合和拉高速的看法,我也不妨把自己的小经验说出来与大侠们探讨。新车感觉就像一个刚会蹒跚学步的幼儿,刚学会走步就让他跑感觉不太合适,这就是所谓磨合吧,磨合后就像初出茅庐的青少年,小苗不经风雨怎么能成长为大树呢,这就是所谓拉高速吧,比喻不太确切,但就是这个意思。
我提车的地方离家120公里,提车时里程表是19公里,因为提车前做了点功课,所以严格按照要求进行新车磨合,不超载、不使用定速巡航、不使用手动挡和换挡拨片,不大油门、不急刹车、不快速过弯,由于是走的高速限速,还不能太低速度跑,没车的时候可以放慢速度60左右跑一段,80跑一段,100跑一段,但转速都控制在2000转之内。同时也可以适当带带刹车,磨合一下刹车片。
2.0T的车都知道跑完高速要怠速2~~3分钟,所以感觉带T的车还是挺娇惯的,不超载感觉就是1000公里内不超过俩人最好,可逐渐加载,1000~~2000公里内可承载3人,2000~~2500公里可承载至4人,2500公里以后可承载5人,就是为了给车逐渐加压加码。再说转速,新车1500公里后可提高转速至2500转,但不宜长时间,1分钟之内最好,可以在路况较好的情况下用换挡拨片降一挡,这样转速会升高(D档不大油门的话转速就在1600~~1800转左右),可以经常这样适当提高转速,2000公里时就可以提高转速至3000转,磨合期一般定在2500公里,此期间早上提车时在电脑自检完成后打火着车,可等转速下降到800左右时再开动(磨合期过后可直接开走,但也不要大油门),新车尽量多跑点路,可以多绕点远,就是尽快度过磨合期。怕耽误大家时间一些做法就不解释了。
新车特别是奥迪系列,感觉磨合好坏与将来机油消耗大小有很大关联,所以建议3500公里做首保(与4S店无关哦,不是4S店的托,为了新车着想,呵呵),新车感觉在1500~~2000公里时机油突然少了一点,机油尺下去3毫米左右吧,1500公里前和2000公里后基本没变化,2500~~3500公里应该是新车磨合后的稳定期,过了3500公里做首保最好,二保可在再跑5000公里后,三保就可以放宽到再跑7500公里后了。
首保过后就可以拉高速了,一般都是新车5000公里做首保(奔驰和宝马10000公里做首保,谁让人家不烧机油了),笨想想看,既然磨合好坏与将来机油消耗大小有关联,2500公里磨合期过后再经过2500~~3500公里的稳定期,机油质量应该有所下降,再跑到5000公里做首保,首保前再拉高速,估计将来100%烧机油吧。圈子内周围有不少奥迪烧机油的朋友,问问都没有磨合新车,就像平常一样开。而且不管你是2.0T的还是2.4的都有烧机油现象,最近就有位朋友2.4的拉缸换发动机了。我是3600公里首保后拉的高速,逐渐提高转速的,先是D档跑起来后深踩油门逐渐让转速达到2000转,此时涡轮也启动了,然后用手动拨片降一档,这时转速会超过3000接近3500转,跑一会,也就1分钟左右吧,慢下来一会声音好听了再重复以上动作,逐渐加大转速至6000转为极限。经过这样几个反复你会感觉车轻快了许多,这时你可以冲击一下极速(奥迪建议只有S档才能达到极速),此时车速轻松就上180公里/小时了,D挡跑到时速160~~180时换S挡,逐渐给油,几秒钟之内车速上升很快,而且感觉后劲无穷(我极速跑到210,路况变化就没再提速,但感觉跑到时速260~~280没问题,风声也不是很大,音乐放低了音量,感觉发动机噪音也不大,可能是太集中精神了吧,呵呵 )。
二保时机油保持得很好,现在又跑了1000公里了,机油也保持得很好,这样下去三保在7500公里没问题了,感觉2.0T烧机油与跑高速关系不大,首保后去大连来回2500公里都是高速,也没见机油少,二保是总里程8800时做的,现在快10000公里了,机油保持的还不错,还是那句话,现在不烧不意味将来不烧,呵呵,我会继续关注的。有不少车友反映5000公里首保后就发现烧机油了,有的首保后跑1000公里就发现机油烧了不少,有的再跑4000公里就亮灯了,感觉还是没认真磨合和拉高速吧。。。。一点小经验,不当之处,敬请拍砖。
