浪漫MISS 2017/04/25 19:55:58 发表在 106楼
因为这个问题,我也跑了很多地方 问了4S店 大小修理厂 奥迪专修店等 ,一直没解决问题,也尝试拆下来洗过节气门,进气门(挖煤),进气道,喷油嘴用力魔清洗剂免拆洗了,没过几天,又在洗挖煤的时候把喷油嘴拆下来进行了清洗。后来又问大众集团东北的朋友,他平常负责保时捷 奥迪等未上市车辆测试,他也问了不少人,没个确切答案。最终是我文中提到的车友,他问的他的同学,他的同学在一汽奥迪厂家搞研发(好像是),他同学也没有判断出来问题,只是把厂家手册电子版发过来,让自己看。然后我俩就抱着试试的态度去做了(因为之前把火花塞 节气门 进气门挖煤 喷油嘴等所有都试过了,99确定不是发动机的问题,肯定是变速箱的问题,所以...
广州马自达C508LI 2017/03/30 16:03:42 发表在 24楼
请教下 最近低速走碎路左面类似悬挂的地方有咕噜咕噜响,上次去4S检查了没看到哪漏油坏的
presariogxz 2017/03/30 23:17:52 发表在 40楼
我的是新车只跑了两千公里就有加速啸叫,刹车到很低的速度在给油就会闯一下,就好像离合器合急了的感觉,不知道是不是你们说的低速顿挫。这难道是出厂油位就不对?一直在心里是个事,就担心双离合才买了cvt。。结果。。。。
涛子168 2017/03/30 02:03:58 发表在 板凳
对于本帖油几个疑问。1-如果是cvt变速箱是一定不能用AT油的。我看楼主怎么用上AT油了?如果是cvt用了at油那会对变速箱造成不可逆转的伤害。2-我看楼主是重力换油,那么应该可以用个量桶来放多少加多少。3-cvt变速箱里面有个压力鼓,里面起码有3-4升变速箱油是放不出来的。我认为起码要换2-3次才能达到90全换干净。4-4s目前对于cvt的技术基本就是小白,千万不要相信他们是专业的。正常保养换2次就行了达到70换油量。但一定要测量放出来的油。cvt热车和冷车的油量是完全不一样的。多少的量一定要控制在上下0.5升。正确保养cvt起码在30万公里没什么问题,一旦出现错误保养就等着花10万买个新箱...
