上海_老程 2017/11/10 22:56:11 发表在 主楼
每个车子都有车架号,车架号在什么位置?车架号有什么作用?如何查询车架号?查询到车架号能知道那些信息?这些问题可能很多车友都不清楚,如果不知道如何查询车架号,会纠结排量是1.8还是2.0,4S店有没有存在欺骗行为,原厂配置是否能对的上,生产日期是否属实,是不是库存车等等。总之,车架号就像是人的身份证一样,是唯一的,一个车架号只对应一辆车,这是写在前面的话,下面再详细说说车架号的一系列问题。车架号是什么?车架号又称车辆识别码VIN,英文名称叫做Vehicle Identification Number。是制造厂为了识别而给一辆车指定的一组字码。VIN码是由17位字母、数字组成的...
图片已删除
图片已删除
上海_老程 2017/11/27 17:39:03 发表在 22楼
4D0座椅通风/按摩座椅:无座椅通风/按摩座椅QQ0灯光包装(照明):无需添加。灯(室内照明)E0A特别版:没有特别版3ND后排座椅:后排座椅靠背,展开K8L车身风格:斜背 - 长轴距AQ0质量等级:标准生产质量1QC安全证书:中国特殊标签安全证书FA0处理生产和预生产:控制批量生产3FU屋顶插件/顶篷:大屋顶系统QZ7转向:动力转向1X1驱动器布局:四轮驱动V0A轮胎供应商:没有轮胎品牌规格的轮胎H3T轮胎:轮胎255/40 R19 100Y xlC00一般操作许可,变更:经营许可,初始登记EA0后续保修:没有后续保修QK0相机/距离传感器:没有多功能相机4UE安全气囊:驾驶员和前排乘员安全...
----来自微信小程序--《车架号查查》----
车架号:LBVKY1103JSR43508
--车辆信息概览--
原产国 中国
型号代码 G38 ()
发动机 B48M
发动机排量(升) 2.00
操舵 左手边驾驶
校验码 (Ok)
功率(千瓦) 135
车身颜色 矿石白
型号 525LI (CHN)
变速箱 自动
类型 KY11
生产日期 2018-03-21
动力传动系统 后轮驱动(DECK)
车辆识别码(车架号)VIN LBVKY1103JSR43508
内饰 人造革/黑色 (K8SW)
车身类型 轿车,4门
--个性化配置--
S6WBA 多功能仪表盘(全液晶仪表盘)
S9AAA 原厂发货到经销商运送途中有车身膜防护车体,防止划伤,到货后会去除保护膜
S4URA 室内环境等
S3AGA 倒车影像系统
S609A BMW专业级导航系统
S6ANA 礼宾服务
S825A 专业级收音机
S6APA 远程服务(售后、协助)
L8AAA 中国版本
P7S9A BMW增强型互联驾驶组合
S6CPA Apple CarPlay(车内无线连接)
S993A VIN码中可辨识型号年份
S892A 出厂文字:简体中文
S28VA 宝马18英寸铝合金轮圈, W式轮辐632型
S3CLA 迎宾光毯
S4LGA 深色胡桃木高级木饰, 带珠光镀铬装饰条
S6AMA 实时路况信息
S423A 丝绒脚垫
P7S2A 带“Luxury line”标识和照明的铝制迎宾踏板
S8TNA 可调节日间行车灯
S6AKA 互联驾驶服务
S650A CD播放器
S8SMA 可以在车身查看到车辆识别码VIN
S1CAA 可选COP独立点火系统
S8KMA 12000公里或12个月保养间隔
S866A 简体中文语言
--标准配置--
S6ACA 智能紧急呼叫
S548A 转速表
S4U0A 镀铬金属按键
S205A 自动变速箱
S6AEA 电话服务
每一辆车,
在我们眼中,
都是件艺术品。
用心呵护,
不只求尚心悦目,
更是为价值的永恒~
上海_老程 2018/05/17 22:16:16 发表在 38楼
----来自微信小程序--《车架号查查》----车架号:LBVKY1103JSR43508--车辆信息概览--原产国 中国型号代码 G38 ()发动机 B48M发动机排量(升) 2.00操舵 左手边驾驶校验码 (Ok)功率(千瓦) 135车身颜色 矿石白型号 525LI (CHN)变速箱 自动类型 KY11生产日期 2018-03-21动力传动系统 后轮驱动(DECK)车辆识别码(车架号)VIN LBVKY1103JSR43508内饰 人造革/黑色 (K8SW)车身类型 轿车,4门--个性化配置--S6WBA 多功能仪表盘(全液晶仪表盘)S9AAA 原厂发货...
Winters2000 2018/05/27 11:17:18 发表在 39楼
LFV3A24G9J3049641,帮忙查一下,谢谢
车架号:LFV3A24G9J3049641
--车辆信息概览--
发动机代码 CUHA
车型年份 2018
车顶颜色 0Y (: )
发动机排量(升) 2.00
功率(马力) 225
品牌 奥迪
校验码 Ok
功率(千瓦) 165
车身颜色 0Y (: )
型号 AUDI A6 L 2.0
发动机缸体数 4
销售国家 000 ()
变速箱代码 ()
生产日期 2018-05-10
车辆识别码(车架号)VIN LFV3A24G9J3049641
装饰 HD
销售号 4XL07G
--个性化配置--
6Y2 速度调节装置
4GQ 隔热风挡玻璃
7HA 非真皮
7Y0 没有轨距交变辅助装置
2C5 Steering column systems: Axial and vertical adjustable steering column
1G5 Spare wheel/breakdown kit: Space-saving spare wheel, same size (same rolling circumference) as original equipment tires
1VG Installation parts for engine (engine mount system): Installation parts for four-cylinder engine
6RB Color of dashboard/door and side trim panel: Dashboard and door trim panel two-piece, single-color, multi-colored
QQ0 Light package (lighting): Without add. lights (interior lighting)
I8H Radios: High radio (Gen2)
0XF 用户手册,中文
EH0 没有充电电缆
3S0 不装车顶大梁
L0L 左转向装置
C00 General operating permit, alterations: Operating permit, initial registration
9G3 交流发电机:120-180В A
IX1 发动机类型:火花点燃式发动机(SI)
6M0 Tie down straps/net/pocket: Without tie down straps/net/pocket
9P3 带有报警装置和座位占据辨认的按钮锁
9AK 电子调节的空调装置
7X2 前后停车距离控制
1Z0 初始标准燃料加注
T06 BaseXSS engine: 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.C
0FS Manufacturing sequence differentiation: China manufacturing sequence
UI2 外部使用电气接口,AUX-IN和2 x USB
IW3 Connect package 4: Emergency call service and roadside assistance call
0NB Nameplate set: Nameplate set in basic style
2K7 加固的保险杠
GH0 Rear differential: Without rear differential
KA2 Camera systems/accident sensors: With rear view camera system (type 2)
NY0 标准蓄电池/交流发电机容量
A60 Tire categorization: Category 0
7P1 可电动调整的前座靠背腰部旋涡型架
EP0 Noise cancellation: Without noise cancellation
0G7 变速箱类型:手自一体
0P0 废气端管(标准)
8T1 巡航控制系统(CCS)
4X4 前后排侧方安全气囊,帘式安全气囊
9Q8 Multi-function display/trip computer: Multi-function display/trip computer
0RC Ignition/starter switch locking system: Starter switch locking system
KK1 制冷剂R134A
AV1 右行交通
7TH Inserts: Decorative inserts
4ZB 铝合金套件,仪表板,抛光铝合金
UH2 有自动控制的电动机械停车制动器
6V1 Rear trim panel: Rear trim panel (ECE)
A56 Manufacturer: FAW-VW
7JV Vehicle class differentiation units/platformXSS components: Vehicle class differentiation -4G0/4G8-
J0P 蓄电池 580 A (105 Ah)
GZ0 Power-operated door (power latching): Manually operated doors
AQ0 批量生产质量
3B7 Additional child seat anchors: Child seat anchors as per Canadian requirements a. ISOFIX child seat system
FQ0 批量车轮
6XE 用于带可电动调节,可自动遮光且可加热外视镜的车型
EF1 ECO功能
B36 车型准入国家:中国
0Y5 寒冷气候地区与热带气候地区适用(中国)
7PA PlatformXSS group class: PlatformXSS group class 1
9VD Speaker installation: Speaker (active)
8IT LED 头灯
7MM 欧6 尾气排放标准
7K1 胎压监测系统
VG6 轮胎类型:design 2
EW0 无保养合同
8G0 没有远光灯辅助
9M0 无辅助加热器/燃油停车加热器
6SS 行李箱地板覆盖层
3L5 前排座椅电动可调节
GB0 没有天线放大器
7E0 无暖气装置
0YL Weight category rear axle: Weight range 11 installation control only, no requirement forecast
6A0 无灭火设备
QV0 无电视接收装置/数字式无线电接收装置
8X1 大灯清洗装置
F0A 非特殊目的车辆,标准装备
KS0 无抬头显示(Head-up display)
1E1 活性炭罐
9WC 无多媒体接入
2V5 Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter): Fresh air intake system with combination filter
EV0 无充电电缆
DF7 Engine specifications: 4-cylinder SI engine 2.0 l/165 kW TFSI, homogenous baseXSS engine is TU6/TW6/T06/T2G/T2H/T3E
7L8 带再生制动的启停系统
4KC 侧窗及后窗隔热玻璃
NM1 发动机盖板
NT0 Transit coating: Transit coating (type 1)
0C0 二氧化碳排量:标准
0TD 前后排脚垫
6NJ 标准型号车顶行李架
5K0 Paint preservative/transit coating: Without surface protection, with additional transport protection measures
7A7 无CD装置
3GA Rear luggage/load compartment floor: Without luggage/load compartment floor
8Q3 动态大灯范围控制,灯光照射范围自动调节(驾驶时自动调节)
1KW 尾部盘式制动器
6F0 Decorative films / emblems: Without decorative films/emblems
3FE Roof insert/convertible top: Tilting and sliding glass sunroof with sunbshade
3D1 中央控制台
5D4 Carrier frequency for radio remote control: Carrier frequency 315 MHz without panic button
FZ1 N.N.N.规格1
G1C Transmission specifications: Seven-speed automatic transmission
1BB Shock absorption/suspension, chassis: Suspension/shock absorption for heavy-duty version
FM0 Versions: Basic equipment variant
5RU 右侧带侧转向指示的大视野凸面后视镜
1S1 随车工具与车辆千斤顶
1D0 没有拖车挂钩
FC0 标准装备,无定制安装设备
2WA 无备用轮胎
Q1A 前排标准座椅
2D0 Cd enhancing underbody panel: Without cd enhancing underbody panel
0JJ Weight category front axle: Weight category front axle weight range 9
3M3 Special registration measures: Passenger car design
WAE 适用于中国的标准设备组件
1SH 附加的发动机保护底板
5J0 无后扰流板
ER6 收音机的地区代码中国
QE1 仪表盘底下副司机杂物盒 1
0SX 标签/铭牌,中文和英文
NJ0 没有充电底座
7UG 高级导航系统
7G0 无车辆追踪系统
1T2 三角警示牌
8K4 Headlight control: Separate daytime running light -- NAR --
1LA 前轮盘式制动
0K0 不带备选的驱动系统
8Z6 适用于炎热气候国家/地区的发动机冷却系统
5C0 无特别的车身措置
U1A Instrument clusters: Instrument cluster with km/h speedometer, clock, tachometer and trip odometer
3G0 无附加童椅地脚
5SL 左侧带侧转向指示的双曲率外后视镜
6FA Components with special surface appearance: Components without special surface appearance
2T5 Double-size standard radio/dual-view display: Without dual-view display
4K4 Door and lid locking system: Central locking w/ radio remote control
1ER 特别识别标签(中国)
9R0 Night vision: Without night vision
GP2 具有特殊升级措施的车辆
B1P 适配中国车型的构件组件
H2E Tires: Tires 245/45 R18 100Y xl
73A 无充点电缆(工业连接器)
7M8 踏板在门孔
1A2 Fuel systems: Fuel system for SI engine with direct injection (FSI)
N5W 座椅和靠背外罩
CB5 轻合金车轮8J x 18
1PD 防盗用制动车轮螺栓
7F9 塑料/皮革的换档旋钮/手柄
9ZK Telephone / telematics: Telephony (SIM access profile)
4L6 分离式内后视镜:分离式后视镜,自动调光
A8S 组件级别:标准
7AL 盗窃警报器,备份角及拖车保护
7W0 没有扩展安全系统
6W7 牌照板(中国)
KT0 Thermal insulation insert (cup holder): Without thermal insulation insert (cup holder)
VC0 无车库门开启装置
2ZS Steering wheels: Leather-wrapped multi-function steering wheel with tiptronic
QW1 Central display and control unit: Central control unit in front
3Y5 Roll-up sun screen for rear and side windows: Electric roll-up sunshade for rear window, mechanical for rear side windows
6EA Additional body covers, side: Without additional side body covers (stone guard)
4D0 Seat ventilation/massage seat: Without seat ventilation/massage seat
E0A 无特殊版本
3ND Rear seats: Rear seat bench/backrest, unfolding
K8L 车身结构:长轴距,客货两用车
6E3 中间扶手靠背 舒适型装备
1QC 适用于中国的标签/铭牌用语/安全证书
QF0 Handset (telephone): Without receiver/telephony (car phone)
FA0 批量结算
UJ1 Input medium for multimedia: Input medium for multimedia
QZ7 动力转向系统
1X0 前轮驱动
V0A 无标记品牌轮胎
QR8 Compass/road sign display: Without dynamic road sign display
EA0 无连续保修
QK0 没有摄像系统/环境传感器
4UE 前排乘客和驾驶员座位都有安全气囊
4A0 无座椅加热
2Z8 车型标志和公司标识
9Z0 工作电压12伏
0M5 燃油箱
8SP 车尾 LED 灯组
9JC Smoker's/non-smoker's package: Smoker's package
1AS 制动系统:电子稳定控制(ESC)
A00 非自取车客户
4V0 Front passenger seat control: Without front passenger seat control
3X0 没有载货装置
0EE Installation differentiation for vehicle components: Installation differentiation for standard transmission
4E2 Lock operation for tailgate/trunk lid: Tailgate/trunk lid release from inside (electrically)
每一辆车,
在我们眼中,
都是件艺术品。
用心呵护,
不只求尚心悦目,
更是为价值的永恒~
