说到排气 首先想到的是声音,声音有大 有小,有轰鸣的爆炸声,有低沉的怒吼声,但声音不是音量旋钮,可以随时控制大中小,而排气的分贝是要靠出气量来确定。
可燃混合气在气缸产生爆炸,爆炸产生的推力 推动活塞运动,此时可燃混合气燃烧后产生高温高压的气体,通过排气阀门排出,高温高压的气体首先进入排气歧管,也就是我们所说的芭蕉, 然后在进入头段,【头段有三元 不带三元之分】经过过虑后进入中段消音,然后进入尾段消音!
我们回过头来 从新审视,换排气 无非有两种 一种为了声音,一种是为了性能,大部分车友,一开始只换中尾段,其实排气是不能改变发动机功率的,所以换中尾段 除了声音提高以外,在一定转速区间,可以提高发动机排气效率,对马力的帮助 也是微乎其微!
单从声音的角度来看 一定要和店家沟通清楚,你消费者不可能比店家懂的更多,只有相互配合 才能避免一些额外的消费。
我遇到的就有两种车友,一种是极致追求声音的,声音大了,太吵了, 声音小了,改了没用 接着换,车还刷了程序 必须待换,换了直通的头段,加速感觉有一点点震动,中尾段用的是原厂,头段用直通的, 我个人试车以后,加速是有一些变速箱换挡的声音,但在可接受范围之内,上了高速100左右,转速下降 声音就很平顺!这种手法的升级,我认为适合大多数的车辆。尤其是不喜欢噪音,且想要一些加速的怒吼的。
第二种 也是大多数人的改法 换中尾段,根据车型 排量的不同,换中尾段手法不同,这台A6 3.0T 机械增压
改了fogiago 碳纤维进气套装,刷了pp二阶程序,现在行驶百公里12油 油耗比较稳定,跟之前相比没什么区别,换头段这种做法 尤其是对声音比较挑剔的,十分不能忍受共振的,可以考虑在原厂中尾段的基础上,在一个直通头段,或者三元头段,三元头段可以选择100钼 200钼 也可以选择300钼,刷了程序的 尽可能选择直通 或者100钼。
