迫不及待的合影!W212 E300改装第一阶段完成~
1 23 发布于 2016-10-09 10:11:28 只看楼主 热门标准
昨天车子总算落地可以开了,几乎半个月没落地!
       首先是包围,E63的包围的选择就比较折腾,国产台产其实都有W212前期的E63包围,但是并没有出产1:1的叶子板,原厂E63的叶子板是要比普通版宽的,开模的前杠跟原厂叶子板接口就会出现问题,纠结了很久,花了一个月的时间在网上淘到了原厂E63前杠的拆车件,叶子板选择了212后期的E63的,叶子板其实是一样的,问了很多商家说装不上,但是不信邪的我还是尝试了,叶子板与前杠接口的位置稍做调整就能完美结合了!包围其余的部分就比较简单了,直接喷漆位置完美安装!PS:我只是喜欢AMG的设计,但是我的车身上一个AMG标都木有!
       第二就是避震,最终选择的ACCUAIR控制器加JVR气动避震,PS:在座的千万别问我车这么低怎么开,行走的时候可以升高的哈!气动的安装牺牲了备胎空间,气罐,气泵,主电脑,都放在备胎位置里,庆幸W212有这么大的备胎空间,完全不影响我后备箱经常放设备的需求。当然气动避震除了安装,调试部分的工作没有三五天也是完不成的,需要根据自己的习惯来设定,这是一个过程,其中各种高度还可能会遇到不同的问题。不过最终都解决啦!
       轮毂直接用了我之前留下的那一套WORK ST1 前后都加了转矩盘,精准的算好倾角,气动最低位置,再测量偏距,这样车身降低后轮毂才能刚好卡到叶子板上,当然也有喜欢把轮子藏进去的,萝卜白菜了!这一系列工作,加上转矩盘的定制,前50mm 后30mm 也花费了好几天,装上轮毂后,叶子板稍微往外扩了一些,这也是之前就预算好的!
       车子落地,基本达到了我预计的效果,接下来就是更细化的调整了!这套轮毂也只是一个过度,敬请期待最终成品!晚上就迫不及待的与朋友的GS合影了,都是黑色,同一种姿态,而且都是半成品,不过我的距离高完整度还有很远!
/2页
