许愿流星 2018/08/27 01:30:23 发表在 87楼
我明天提车,300l时尚,我看了下是18寸轮毂,轮胎245-45-18,请问有必要更换轮胎吗?
这很随缘 2018/08/23 20:13:43 发表在 11楼
19寸的普通胎比防爆胎不容易爆胎,但还是属于容易爆胎的扁平比,建议换18寸轮毂外加235 50 18的普通胎,基本杜绝爆胎和减震器变形隐患。
乱不乱不乱不乱 2018/08/25 23:18:44 发表在 58楼
E200L可以换普通胎吗 换的话轮毂要不要一起换 米其林的胎行不 家里的蒙迪欧就是米其林 话说蒙迪欧好开耐造 三年了 啥问题都没遇到
这很随缘 2018/08/27 11:45:09 发表在 89楼
冷车胎压控制在2.1,不需要换。过坎慢点,合理避开,不会有事的。追求完全安心和更高舒适度,则需要换235 50 18的普通胎。
这很随缘 2018/08/23 21:18:27 发表在 19楼
数据没问题,可以放心换。换了以后滤震和胎噪隔绝的提升非常巨大,绝对让你惊喜。
kidrock87 2018/08/25 15:11:05 发表在 49楼
支持一下,写的非常中肯。另外问一下楼主,要是换kw v3等等减震器,是否可以完全避免此问题?还有,我是807的标轴300,轮毂是19寸AMG样式,请问换普通轮胎的话什么应该选择什么品牌和款式?求指点,感谢万分!
小绿2 2018/08/26 07:58:12 发表在 77楼
问下楼主 我快提车了 我也准备换18米胖子普通胎 提车当天就去换 我想问下楼主 换下来的防爆胎 可以卖钱吗 卖给谁啊 我第一次买车
五档拐弯 2018/08/26 15:30:48 发表在 79楼
只能勤检查,奶奶的,我都是跑高速多,坑多的路不开这车
llt68 2018/08/26 19:08:26 发表在 81楼
楼主可以回答这个问题吗?19寸轮毂,如果换普通轮胎,采用什么轮胎呢?
这很随缘 2018/08/26 20:47:38 发表在 84楼
我会推荐米其林浩悦系列,因为更软,更舒适,胎噪小,对减震器也好(19寸本来减震器压力就更大)。当然,防止爆胎方面,19寸的普通胎也就比防爆胎好一点,总体来说,只要是19寸低扁平比胎,都是比较容易爆胎的,驾驶时一定要小心深坑和路牙。
国仕无双2014 2018/08/23 21:08:19 发表在 16楼
50多起,万分之二,绝对不止这个数,首先有举报的没有举报的会差一截。第二,还有很多车刚买时间比较新,还没到点爆发,越开会越多。因此估计多个10倍吧,千分之二的概率差不多
这很随缘 2018/08/23 20:10:35 发表在 9楼
其实我个人觉得铝换钢带来的那点重量不应该导致减震器断裂,不过目前来看确实加长的e级出现减震器断裂的情况最多,所以重量应该有一定相关性。不过介于glc和c级也出现一些减震器断裂的情况,而且目前减震器都是德国原装的,我更倾向于减震器本身结构缺陷更大。
