昨天晚上一切都还正常,今天M2就再也打不着火。黄色的小扳手灯一直在闪,行车电脑测出故障码为P1612(防盗器与ECU通讯断了)。
开另一辆车去4S店车了个师傅过来检测,他说是ECU识别不了车钥匙的防盗芯片(原车两把钥匙均不能识别),估计是钥匙孔处的感应线圈读取不了车钥匙芯片。于是换了一个新的,结果还是一样。
请问有无同学有过同样的问题,后来是如何解决的?高手请不吝赐教!
另外,就是对SSSS的服务相当满意。小师傅不停地忙了一个下午,一直没有推卸责任(比如你的钥匙是不是摔过,你是不是不会用之类的)。后来他打电话叫另一个同事开车送线圈过来时,就挺无语的:5分钟的路程花了40分钟才到---他没有按我说的在第一个路口100米右转,结果过头了,然后他居然不知道怎么绕圈转回去。不过这个跟服务无关,但让我很头大。小师傅们都挺细心的,安排好明天来拖车,还专门问我地下车库的限高。嗯,不错,值得表扬。
