筒子们别瞎搞,自动断电不是楼上说的【断开其他负载让电瓶全力为启动马达供电】,而是保护车载电器而设计的一种保护措施。
马达启动时功率很大,电瓶电压会瞬间从12.5v左右跌至7-9v,然后松开钥匙后发电机启动,会把电路电压瞬间提升到14.5v,一秒内有7v左右的电压波动,这时候音响等车用电器通电的话,会对电器造成很大的冲击,轻则影响使用寿命,严重的直接嗝屁。
我曾经有一个行车记录仪就是这样报废的,连接在阅读灯上取电(阅读灯的电路不会启动自动断电),每次不关机直接启动车子,记录仪就会卡死,反复多次以后就彻底黑屏了,拆开看了里面电路板都烧毁了。
这种教程帖简直就是害人。版主快删了吧。
又一高手
我的不用踩离合打火,因为离合开关坏了,懒得去索赔,直接对接线。以后发动时记得空档就好了,要不往前串
祈路 2014/08/25 12:08:13 发表在 18楼
筒子们别瞎搞,自动断电不是楼上说的【断开其他负载让电瓶全力为启动马达供电】,而是保护车载电器而设计的一种保护措施。马达启动时功率很大,电瓶电压会瞬间从12.5v左右跌至7-9v,然后松开钥匙后发电机启动,会把电路电压瞬间提升到14.5v,一秒内有7v左右的电压波动,这时候音响等车用电器通电的话,会对电器造成很大的冲击,轻则影响使用寿命,严重的直接嗝屁。我曾经有一个行车记录仪就是这样报废的,连接在阅读灯上取电(阅读灯的电路不会启动自动断电),每次不关机直接启动车子,记录仪就会卡死,反复多次以后就彻底黑屏了,拆开看了里面电路板都烧毁了。 这种教程帖简直就是害人。版主快删了吧。
这种教程帖简直就是害人。版主快删了吧。
