福特探险者使用问题Q&A
1 270 发布于 2014-05-10 01:53:54 只看楼主 热门标准
1 Q:探险者的车辆尺寸规格参数?
A57SUV,座椅布局2+3+2,车长:5006mm,车宽:2005mm(后视镜外侧宽度2308mm),车高:1769mm(行李架高度,不含天线),轴距:2860mm,空载重量:2286kg,额定总载质量:2722kg,轮距:1700mm,最小转弯直径:10.4,接近角:18.43°,离去角18.76°,车头挡雪板离地高度:180mm,最小离地间隙:193mm,前悬:964mm,后悬:1182mm,轮胎规格:255/50R20H,备胎规格:165/70D18
2 Q:探险者的发动机参数?
A:探险者配备带Ti-VCT双独立式凸轮轴可变正时技术的多点电喷V6缸发动机,排气量:3496ml,气缸压缩比:10.8:1,最大功率:214kw,最大功率输出转速:6750rpm,最大扭矩:354nm,最大扭力输出转速:4000rpm,最低燃油标号93(京、沪92),油箱容量:70.4L
3 Q:探险者的变速箱参数?
A:探险者装备带手动加减档的6前速自动变速箱,采用多片湿式离合器,主传动比:3.65,前进挡速比:4.484/2.872/1.842/1.414/1/0.742,倒档速比:2.882
4 Q:探险者的四驱结构是什么样的?
A:探险者的四驱结构为带路况实时管理系统的智能四驱,采用多片式离合器分配动力。在普通模式(智能模式)下为适时四驱,普通铺装路面车辆驱动力100%分配在前轮,遇到轮胎打滑等情况时系统根据需要分配前后轮动力,以达到节省燃油的目的。选择其他砂石、雪地、泥地等特定模式时为全时四驱,电脑根据选择模式分配动力比例。
参考帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2024-26456954-1.html
5 Q:探险者的实时路况管理有几种模式?
A:探险者的路况管理系统共有4种模式,分别为标准模式,泥地/车辙模式,沙地模式,雪地/石子/草地模式,其中沙地和泥地模式只能应用于越野路段。
6 Q:探险者的陡坡缓降系统如何使用?
A:探险者配备陡坡缓降系统,使用时按下路况管理系统旋钮中间的陡坡缓降系统开关,看到仪表盘图标点亮并听到一声系统提示音后,正常使用油门或刹车踏板将速度控制到您需要的范围,然后彻底松开踏板,车速将按照您选定的范围自动保持。系统可在5-32KM/H范围间工作,再次按动开关或加速超过系统允许范围,陡坡缓降功能解除。
7 Q:探险者是否有外后视镜自动折叠功能?
A:探险者有后视镜电动折叠功能,但不支持自动折叠,需要在系统通电的情况下手动通过驾驶室车门控制区域的按键收折或打开后视镜。
8 Q:探险者内后视镜是否有防眩目功能?
A:探险者内后视镜带有自动放炫目功能。
9 Q:探险者是否有后视镜加热功能?
A:探险者车外后视镜有电加热功能,控制开关与后窗除雾联动,可以通过中控台空调面板或系统界面进行设置。
10Q:探险者的定速巡航有几种模式?
 A:探险者的定速巡航有普通定速和自适应巡航两种模式,可以通过车辆方向盘左侧的功能键进行选择。自适应定速巡航模式下可以设定行驶速度和跟车距离,设定完成启动后系统会自动控制油门刹车进行加减速,保持与前车的安全距离。
11Q:探险者有没有车道保持功能?
A:探险者的自适应巡航只控制油门刹车,没有车道保持提醒的功能。
12Q:探险者自动泊车功能如何使用?
A:探险者的自动泊车开关位于驾驶员侧仪表台的左下方,按下AUTO-P开关后默认搜索车辆右侧停车位,打开左转向灯可以切换到搜索左侧车位。系统启动后按照系统提示低速向前行驶,系统检测到合适车位后会提示停车,挂倒档,挂入倒档后双手离开方向盘,通过刹车控制倒车速度,系统一般会一次性将车停入所选车位,如果所选车位前后间距较小时,可以切换前进挡和倒档进行挪移,在车辆停放标准前系统会始终自动控制方向盘转动。停车动作完成后系统会有提示,自动停车中途如果双手干预方向盘运作,自动停车将解除。
13Q:探险者是否支持T字型自动倒车入库?
A:探险者自动泊车只支持侧方位停车,不支持T字型车位倒车入库。
14Q:可视倒车图像可以放大吗?
A:探险者的可视倒车有视频放大的选项,按钮在倒车图像的左上角,在选择了视频放大以后屏幕不显示倒车引导标线。
15Q:为什么驾驶员前方仪表台有时候会有一排红灯闪亮?
A:探险者配置有防碰撞预警功能,位于车头左前方的探测雷达会全天候探测车辆前部的动态信息,当检测到车辆与前车存在较大速度差,有碰撞可能时,会通过仪表台前方的警示灯和随车音响进行声光报警,提醒驾驶员进行及时处理。
16Q:碰撞预警的灵敏度可以调节吗?
A:可以,可以通过方向盘左侧的功能按键调节灵敏度。步骤为:设置》辅助驾驶》碰撞警告》灵敏度。
17Q:为什么有时候挂入倒档车子不动,还会有当当当的提示声?
A:探险者配置有后方来车警示功能,探测雷达位于车辆左右两侧后部的保险杠内,挂入倒档时如果系统雷达监测到车辆后部有车辆接近,系统会发出声音警报,并在仪表盘左侧屏幕显示预警信息,此时不主动加油门车辆不会后退。
18Q:为什么我的反光镜上会有一个小黄点一亮一亮的?
A:探险者具有盲区提示功能,车辆行驶途中如果车辆后部雷达监测到有车辆接近或者位于后视镜盲区位置,会通过外后视镜上的黄灯进行提示。
19Q:探险者有速度感应雨刷控制吗?
A:广告宣传册上有,但实际没有这个功能。
20Q:探险者第二排位置可以前后移动和调整靠背角度吗?
A:位于副驾驶员后面的独立座位可以前后移动,左侧双联座位不能移动。第二排座椅可以调整座椅靠背角度,但调整幅度不大,通过座椅折叠把手调节。
21Q:探险者大灯高度如何调节?
A:仪表台左侧大灯控制开关中间有一个调节旋钮,需要调节时按压中心位置弹出调节旋钮,旋动进行调节,0的位置最高,4的位置最低。
22Q:如何快速调节系统提示音音量?
A:按方向盘右侧语音键后拨动音量控制开关,可以调节系统提示音音量。导航状态下按方向盘右侧控制区中间的OK键后拨动音量控制开关,也可以快速调节提示音音量。
23Q:为什么我设置了MYKEY的音量和速度限制以后不能解除?
AMYKEY设置完成以后,设置MYKEY时插入的那把钥匙被系统设置为受限制的钥匙,无法通过它进行MYKEY信息的更改和解除,必须插入另一把钥匙方可修改和解除MYKEY设置。
24Q:探险者有遥控自动关窗功能吗?
A:没有。
25Q:探险者遥控启动如何操作?
A:在所有车门关闭的情况下按一下锁车键加连续两下遥控器中间的启动键发动车辆。车辆遥控启动的状态下按一下遥控器中间的启动键关闭发动机运转。车辆遥控启动后的运转时间可以通过方向盘左侧控制按键选择车辆》遥控启动》持续时间来进行设定。
26Q:电动尾门如何进行紧急停止?
A:尾门打开过程中如突然发现后方有障碍物,可以通过仪表台控制开关、尾门控制开关或按压遥控器上的尾门开关两下进行紧急停止,停止后再次按动上述开关,尾门关闭。
27Q:如何设置尾门开启高度?
A:在尾门全开状态下手动推拉尾门到合适的高度进行定位,定位完成后长按尾门上的电动尾门开关约3秒,直至系统发出提示音,尾门高度设定完成。下次尾门打开时会停止在设定的高度。
28Q:按下遥控器锁门键后如何知道有没有锁好门?
A:按下锁门键以后可以再次按锁门键进行确认,系统正常的车头喇叭响一声同时转向灯闪一下,如果车门没有关好,喇叭会响两声,转向灯不亮。
29Q:为什么我按遥控器开锁键后只打开驾驶室的车门?
A:探险者的遥控开锁有两种模式,一种是按一次开驾驶室门,再按一次开全部车门,另一种是按一次车门全开,两种模式可以通过方向盘左侧控制键的遥控解锁模式进行选择。操作步骤是车辆》车锁》遥控开锁》全部或驾驶员侧车门。
30Q:遇到遥控失灵的情况如何锁门?
A:遇到辐射干扰或遥控器没电等情况无法用遥控器关闭所有车门时,可以在打开车门的情况下按一下前排车门上的锁门键,然后关闭车门,所有车门都会上锁。
31Q:探险者的后排娱乐系统支持什么文件格式?
A:根据本人实践,探险的后排娱乐系统支持CDDVD光盘,MP3DVD格式(.VOB)的媒体文件。
32Q:后排娱乐系统的耳机如何配对?
A:后排娱乐系统配置了两个无线耳机,在耳机上有AB的选择开关,选A对应左边屏幕,选B对应右边屏幕。
33Q:如何操作后窗雨刷?
A:在方向盘雨刷控制臂的中间部位有一个环形开关,顺时针转动一格长间隙刮动,顺时针转动两格短间隙刮动。关闭状态下逆时针转动是喷水加刮动。
34Q:探险者后雾灯亮几个?
A:探险者后雾灯只亮左边一个,右边那个是装饰反光片。
35Q:如何解除车辆运输模式?
A:先通电,不启动车,就是钥匙门打到on,然后连踩5脚刹车,双蹦灯再开关两次以上,以上所有动作需要在15秒内完成。
36Q:探险者是否有内置硬盘,容量多少?
A:探险者配置有内置硬盘,但硬盘只是提供给操作系统安装用的,最多可以存放32张图片文件作为系统桌面。
37Q:如何在车辆上查看出厂日期?
A:探险者的出厂日期标注于副驾驶侧的B柱下部。
38Q:如何查看轮胎的标准气压?
A:探险者的车轮气压标准标注于驾驶员侧的B柱下部。
39Q:早上或长时间停车后,为什么已经热车了挂档还会有顿挫感?
A:热车只是对发动机进行润滑预热,变速箱在静止怠速状态下无法得到有效润滑,所以挂档时顿挫感明显。变速箱得到充分润滑前请尽可能保持匀速行驶,减小对变速箱的冲击。
40Q:探险者的油箱口有挡板,如何加注添加剂?
A:探险者的备胎存放格左侧有一个随车配备的加油漏斗,把漏斗插入加油口后就可以加注添加剂了。
41Q:探险者的备胎箱隔板为什么很难取下?
A:探险者的后备箱上口有一块突出的地板垫板,在垫板的下方左右两侧各有一个塑料固定旋钮,逆时针拧松固定旋钮把垫板稍向后扳就可以取下垫板,这时候备胎箱隔板就可以顺利取下了。
42Q:探险者的千斤顶等随车工具在什么地方?
A:探险者的千斤顶等随车工具在备胎下方,把备胎取下就可以看到了。
43Q:换上小备胎后,原车的大轮胎放哪里?
A:换上小备胎后,原车的大轮胎竖起来放进第三排座椅后面的行李箱,摆放时气门嘴向后,用固定备胎的螺杆穿过大轮胎的中心孔,对准拆掉的地板垫板位置的螺孔,拧紧固定。
44Q:探险者什么情况下会自动锁门?
A:当所有车门关闭,车辆行驶速度超过20KM/H时,全车车门会自动锁闭。
45Q:什么情况下探险者的车门会自动解锁?
A:车辆停止后挂入P档,点火开关转至关闭位置或拔出钥匙,10分钟内拉动驾驶员侧车门开关,全车解锁。
46Q:自动上锁和解锁功能是否可以关闭?
A:可以关闭,通过方向盘左侧控制键进行选择,步骤为:设置》车辆》车锁。
47Q:座椅记忆功能如何使用?
A:在P档或N档状态下,调整好自己需要的座椅角度,长按门锁开关旁3个座椅记忆功能键的其中一个,直到系统发出提示音。需要设置多个预设模式只需重复以上步骤即可,系统最多可记忆三组不同设定。三组预设模式的切换只能在P档或N档模式下进行,行车过程中按预设记忆键,系统不工作。
48Q:如何开启舒适进出功能?
A:探险者的舒适进出功能通过方向盘左侧控制键进行操作,步骤为:设置》车辆》舒适进出。
49Q:探险者的点烟器熄火后断电吗?
A:探险者的点烟器为长通电,熄火关闭车辆后仍持续供电,通过点烟器插口取电使用车载设备时,一定要记得熄火后及时关闭设备电源,防止电瓶过度消耗。
50Q:为什么后排空调控制开关不起作用?
    A:探险者的后排空调控制开关是否工作需要通过中央控制面板进行设定,打开中央控制面板的空调调节界面,右下角有一个后排的控制开关,点选后可以选择是否通过后排开关控制后部空调系统。
最后编辑于2014-05-10 02:11:59
共14页
1 23456 ... 14
