大探移植林肯2.7t 22向电动座椅成功
1 61 发布于 2019-06-06 09:19:12 只看楼主 热门标准
我的是2.3t精英版,大家都知道基本配置都到顶了,没啥好升级的了,但逼人腰不好,又爱折腾,坐久了美式沙发,觉得还是不完美,腿托有点短,靠背太直太宽,那只能朝着林肯配件进军啦,林肯拆车件真不好找,开始换椅子意愿不强时,闲鱼上有过一对林肯大陆的30向电动座椅,那个才是终极选择,由于颜色
不对及没有控制面板的原因犹豫了一下,谁知犹豫的两天就被人秒了,再等就半年多没货,不过真是找到了的话,这个椅子的控制器在门板上不好买得到,一般拆车件都不带控制器,就算有,电路和控制器安装的位置也很纠结,估计会很山寨,ebay有一套价格高达6w多,海淘的希望也泡汤了,一般市场上大陆的椅子低配的好找,高配的非常珍惜,大家有碰到的就不要犹豫了,果断下手吧。低配高配很好分辨,头枕靠背分离的就是低配,一体的就是高配,下图就是低配的。
,最近想非常换椅子还被一个咸鱼骗子骗了500(真没想到这么个小市场还有骗定金的骗子唉)。
骗子死全家
扯远了,有一次出差机场,看到新航海家的广告号称22向电调座椅,很好奇,哪来的22向,回来一查mkx和航海家,还真有顶配2.7t的22向电调座椅,他的开关是这样事的。
图片已删除
头部四向电动,电动腿托调节,唯独少了肩部半截弯腰。
也算完美了,然后去闲鱼和陈田找,还真被我找到一对。虽然锈了,虽然颜色不对,但是避免上次的教训,秒杀了。
回来陈田改色换皮,先看个最终效果吧。
一般拆车椅子风吹雨淋,原厂皮子都会老化的很硬,换了新皮会软很多。刚拿回来时有点硬,差点让我自己怀疑自己选择。
拆换的过程非常艰辛,此处省略25万字,大家有兴趣看看就好,不得不佩服人家原厂的做工和设计。
所有福特的椅子不像大众的,连轨道都是通用的
要把平移轨道两车置换,只需要拆掉4个前后升降位的螺丝置换即可。
这也是一个,4个螺丝有一个螺纹方向和其他三个不一样
电动头枕部分,头枕上下电动没问题,前后实际是靠肩部组件变化前后角度完成的,实际上有宝妈那种半截弯腰的一点功效,配合气动腰拖,完美实现贴合包裹性,不太眼馋大陆的30向了
骨架很多地方可以通用,电动腿托如果以后有单组件卖的话是可以加装的,照片没拍,但座椅底盘模组是通用的,螺丝孔位啥啥都一模一样。
半导体的通风加热组件,效果很好,吹出的风是冷风时,风机旁边的翅片是发热的,因为半导体嘛。两车也可以代换。通风这东西大家后加要改海绵,通风面料等等,不是简单加个风机,这里要赞扬一下博朗座椅老板
免费指导我改参数,因为他专业做福特原厂通风配件供应商的。也是牛人
副驾也有dsm模块,原车没有,先整的副驾,刚开始试时新椅子只有气囊动,电动全不动,吓死了,还以为要改啥参数,后来找张宝大神指导,发现要主副驾都接上去,跟can有数据交换才一切正常,原车高配不用补线直插
这就是电动腿托模组,福特座椅均可移植
多了两副气囊,夹腰,夹大腿
博朗的老板指导,改sync3代码,出来五向调节
后面的气囊模块,都一样,只不过探险者空了这最后四路气阀,想升级的朋友应该有补气囊和气阀的可能性,但是气囊的夹腰架子,夹腿的架子,海绵对应要有空位,比较烦。
原厂皮套,去1:1定制
背面的固定条,网面海绵都要用回,否则通风没用,山寨那些就用海绵是不行的。
最终上车效果,包裹性好了,海绵厚度比原车的薄一点,腿托和座椅都很人性化,开门时都自动回缩一点。
原车椅子闲置了,有风尚升级需要的朋友可以去闲鱼找,带通风加热按摩
下一步升级这个,锐威音效已经打开,没空去搞倒模,前后门都三分频。
还有第二排这个,椅子前部太高,要改造轨道。
还有这个,要定制支架,改4近光,2远光。
这个轨道林肯领航员第二排,要定制金属配件去,和灯的支架一起去弄。
  • 装饰
共4页
1 23 4
