完美匹配,轻微跳动不再来----哈弗H5安装原高增强型弹簧施工小记
1 200 发布于 2014-01-20 01:30:38 只看楼主 热门标准
      转眼间,我的小五1500多公里了,提车到现在算起来有半年了,由于工作很忙,一直没有时间出去开,所以才开了这点公里数,老手们勿喷,哈哈。自从提车以后换了红桶以来,一直用的是原车的弹簧,虽然用红桶替换了原车的万德减震以后,操控性能大幅改善,但是在经过一些看似平坦但有一些看不见的细小坑的水泥路时,总感觉车子的两个后轮会有轻微的、频率较快的跳动,经过多方了解,得知是原车弹簧太软的缘故,为了不让弹簧过早衰减影响红桶的寿命,我终于下定决心将原车的弹簧换掉。
      在弹簧选型上,我由于缺乏弹簧方面的知识,一开始想直接购买TEIN的弹簧,结果打了经销商的电话发现,没有哈弗H5用的,这时,经销商的一句话提醒了我:在国内,不管是什么弹簧,都是找国内的企业代工的,市面上的大多数弹簧并没有太大的差别,只是软硬、长短不同,支撑不同而已,实在不行,在淘宝上选择一个好点的也不会差。
       于是,我在淘宝上开始了选择。对于弹簧的更换,我有如下要求:
      (1)不能改变原车高度,对车子的弹簧进行原车高替换,以免影响车子的稳定性和对年检造成可能的影响,同时,我们当地能够熟练对越野车进行升高的修理厂不多,施工质量也不能和广东、江苏等发达地区相比,如果升高以后没有调试好,弄不好还会出现一边高一边低或异响之类的问题,此外,我现在手头上的预算不多,如果加装升高弹簧势必要调整前桥的高度,要不然车子前低后高不协调,再加上还要更换可调式止推杆等部件,工时费也是一笔不小的开销。
      (2)不能用原先是2寸或者1寸的弹簧切割后再装,原因还是因为我们当地施工水平的问题,毕竟在我们这,玩越野车改装的很少,师傅很少接这种切弹簧的活,施工自然谈不上熟练,一旦切的不好,弄不好会把好好地弹簧切成废铁。
       按照上述标准, 几经选择,符合我要求的只有长城帮的原高加强型弹簧,经过与卖家详谈和多方查看车友们对各种弹簧的安装作业,我最终下定决心更换这种原高增强型弹簧,当时就想:就算真有什么,至少比原车的弹簧要强多了吧,毕竟原车的弹簧只有6圈,长城帮的增强型弹簧有9圈,我又不会进行大负荷的越野,弹簧断裂的可能性很小,至于弹簧的衰减问题,日常使用的话,总不见得比原车的6圈弹簧衰减还快吧?决心已下,马上联系长城帮的飙车好手和草莓沫沫,在得到了他们耐心的咨询和讲解后,订购了这款原车增强型弹簧,而后,弹簧于1月18日正式到货,收到货以后,我在1月19日正式将车开到桂林市东二环的领跑汽车改装店进行了安装。
        在安装的流程上,我这次安装时,师傅们采用的是先将后桥的连杆松开再安装弹簧的安装方法,这种方式和大家比起来,有些原始,但在改装店没有弹簧压缩工具的情况下,这种施工方式风险较低,不会存在由于弹簧没固定好铁丝弹出来伤人的情况,过程较为稳妥,唯一不足的就是:工期较长,工时费也比大家的高一些,直到第二天才全部完成,好了,闲话少说,上图吧:
先来一张增强型弹簧的图片,明显比原车的弹簧粗壮,做工也好很多,放在地上近似直立
弹簧上的标记,似乎是长城帮的产品编号
小五准备上举升机了
来一张原车左后边红桶的照片,操控性比原车的万德好太多了
再来张右后方的
施工师傅上场了,先拆卸左后轮
轮胎卸下来了,先放一边
先拍一张原车弹簧的照片,修理厂的车间主任看了后说:“这弹簧太稀了,你的车这么大,肯定不够的”。又看了下我的原高增强型弹簧说:“这个不错,比原车的好很多”。我追问:网上的车友们说红桶硬,配原车的弹簧容易造成红桶用力过多,缩短寿命是这样吗“。车间主任答道:”这个说法是有道理的,你这么改没错“。
首先拆卸左边的红桶
继续扭动,慢慢卸下
剪开手刹线上的扎带
继续拆卸连杆
拆卸止推杆,由于原先喷了较厚的底盘装甲,因此螺丝拆卸比较困难
拆卸内侧的一根连杆,不知道是什么连杆,拆吧,到时候装回去拧紧就行了
由于螺丝口喷了装甲漆,师傅用手拧不动扳手,只能这样一点点卸下来,但总算卸下来了,螺丝看上去也没歪,看来长城的用料还是挺扎实的
继续拆卸
拆卸连杆的另一侧螺丝
准备装车了,留个影
顺便拍了张排气管的照片,上面的似乎是隔热材料,传说13款的H5把这个省了,不知道是否属实,求科普
继续讲止推杆的螺丝拧松,看来原车装甲漆喷在螺丝上喷得太厚了,也难怪,当时也没想到要改装弹簧的事
右边的也松一下
卸下的左后方红桶,MADE IN JAPAN清晰可见,小日本子的做工没的说,工业与艺术完美结合
用小推车举起后桥,保持好平衡
拆卸左边的小立杆,这里也是由于喷了装甲漆,师傅费了好大力气才卸下来
提前卸下右后方的红桶,安装的时候拧得紧,师傅按照这样拧居然拧不动
用锤子轻轻敲击,慢慢将红桶卸下来,经检查,红桶的安装口没有损伤,不愧是红桶,做工非常精良
再松一下止推杆,没办法,装甲漆太厚了,不好拧
提前松一下右边的连杆,貌似是小立杆
进一步拧松左后方的一根连杆,不知道是什么,然后取下原车弹簧
卸下的原车弹簧,不仅圈数少,而且很细
长城帮加强型弹簧和原车弹簧的对比,加强型弹簧比原车的看上去要粗一些,放在地上是直立的,原车弹簧居然是歪的
师傅抱起增强型弹簧,准备装车
增强型弹簧安装中,慢慢对准孔位
增强型弹簧装入安装位置,从外观上看,明显比原车的扎实多了
来一张侧面的,圈数明显比原车的密集的多,看来支撑性是原车弹簧锁不能比的
卸下的原车弹簧和原高增强型弹簧对比,增强型弹簧比原车弹簧粗了大概三分之一左右
弹簧安装完毕,准备将里面的那根连杆的螺丝拧上
再将螺丝进一步拧紧
将连杆装入位置,貌似是后桥的支撑杆,最终在我和师傅的共同努力下装入
理好手刹线,为后来用扎带扎好做准备
找到螺丝孔
拧紧螺丝
准备拧紧另一个螺丝,具体是什么我说不上来
将螺丝拧紧
继续拧紧
调整后桥内一连杆位置
连杆入位,拧上螺丝
准备装回小立杆,由于装甲漆喷的厚,师傅的工具插不进螺丝口,只能这样一点点将工具敲进螺丝内
废了九牛二虎之力,终于将连杆固定牢固了
由于当天有事急着回家,将车放在了修理厂,第二天赶到时,车子的右边弹簧也装好了,大体步骤和左边的差不多,两根原车弹簧放在一边,歪歪扭扭的
来个近景,两种弹簧谁优谁劣高下立判
再来张原车弹簧接口的特写,后面的那辆轿车是来修理的,车主看了下我的原车弹簧说:”你这弹簧用在这越野车上肯定是软的,用我的轿车还差不多“。我倒,真没面子
再来张特写吧,完了就拿回去做个纪念
安了原高增强型弹簧的后轮,感觉好像比原来高了一点点,但不仔细看看不出来,估计过了半个月就回复到原车设计的高度了,因为弹簧都有一个疲劳度
应我的要求,师傅准备对安装弹簧时松过的螺丝做最后的检查,看看有没有松动
右后方的弹簧和红桶特写,看上去比原车好很多,只少没原车弹簧那么单薄
开始对连杆的螺丝进行检查
继续检查
一 一检查后,安装完成
车车开回地下停车场,留个影先,刚洗完车打完蜡,车车就是干净
换一面拍一张
再来张后轮的
        下面,说说安了加强型弹簧以后的效果:车车装上这款原高增强型弹簧以后,和红桶的搭配非常到位,原先那种轻微的,频率较快的跳动几乎消失,如果有也能被轻易地过滤掉,几乎感觉不出来,弄得我一时间以为自己在开我同事的丰田RAV4,总的来说,这款弹簧非常适合改过避震又不想升高的车友,可以在和KYB红桶完美匹配的情况下完美替代原车的”歪弹簧“。在我这次弹簧升级中,长城帮的原高增强型弹簧完全符合我的需要,使用效果出乎我意料之外,也符合我们当地的改装厂的技术水平,花费也比升高低得多。所以,我认为,哈弗原车的弹簧确实有更换的必要,但是升高还是原高看自己个人的用车需要和当地的施工条件,必须避免由于盲目跟风对车辆进行无节制、过度的升高,从而影响车辆的稳定性,或者由于施工条件不具备,造成车轮一边高一边低,总之,改装需谨慎,在改装前必须要仔细确认自己是否需要这样的改装,对于我来说,本次改装完全达到了自己的目的,符合自己的需要
      由于对原车结构不是完全了解,因此对于师傅拆卸的那些连杆有的我都叫不上名,如有表述不明之处,还请大家见谅,希望大家多提宝贵意见,多多互相交流、在此,也感谢大家对我一如既往的指导和帮助,谢谢大家.
      作业挺辛苦的,版主给个精华吧
最后编辑于2014-01-20 02:37:49
共10页
1 23456 ... 10
