楼主此帖真强,已收藏。本人已订2.0t尊贵
轩辕龙腾 2015/06/07 14:55:00 发表在 4楼
初期用车,保养和维护关于拉车(部分内容来自百度)拉高速,一般是指新车过了磨合期后要上高速去拉一下车。这样做的目的是让发动机内的新活塞和凸轮轴尝试第一次快速工作,让它们之间有着更好的亲密接触。还有就是让变速箱内的变速齿轮尝试高速的转动,让崭新的齿轮和齿轮之间的咬合更为顺畅。通过拉高速可以让车在今后的驾驶中能有着良好的动力,以及换挡时的顺畅。拉高速还可以更好的让发动机利用机油的黏度磨合或者燃烧掉发动机内的积碳.保持发动机良好的状态。新车过了磨合期后要拉高速,以提高发动机的性能。这是为什么呢 ? 因为新车发动机经过初始磨合后,机件之间运转趋于协调。此时拉拉高速,让发动机保持高速运转一段时间,可以检验...
_____桑塔纳_____ 2015/11/28 14:47:08 发表在 556楼
1万2千3百2十8个赞!
