大杨1971 2015/06/30 20:52:32 发表在 板凳
后排靠背后面粘上了毛毡垫。在使用了一段时间以后,这个车盒虽然解决了车内物品收纳的问题,但是使用起来并不是很方便,车盒上面如果堆放一些物品时,车盒要打开的话就不是很方便,于是按照坛子里的兄弟的建议下将前后两块单盖板改为前后双盖板。这样在取用车盒内物品时就方便很多了。新车盒中间和后面增加了两个横向的木条,用作车盒盖子固定合页之用,这样前后门盖子就严丝合缝,后面的车盒与后座的连接板也有地方固定合页了。靠背与车盒的连接板 连接板上面粘有魔术贴,平时粘在后排靠背后面。 盖子固定用魔术贴下面是改装四门版的车盒照片和尺寸简图 由于原车盒分隔不合适改四门的,拆了重新组装。这里犯了...
夜幕下的牡丹江0001 2016/11/19 06:01:09 发表在 207楼
实干派!!
