迟到的密封条作业
1 39 发布于 2016-06-03 22:28:25 只看楼主 热门标准
向大家道个谦,迟到是有原因的,买的是成套的密封条,居然不够用了,差的正是漏风严重的地方,又定了一些,才晚到了这几天
上图吧,看图说话:
这是原凶啊,不够用的。
质量还是不错嘀
从头说起吧,这里用的是大D型条。
前机器盖子就两条,一边一边,安装图上说大灯上的密封条要贴在上盖上,图省事一条连过来了,贴大灯上了。
结束时开口向下,以免日后进水。
这是重点和难点,我搞了两个小时才搞好,中间改了以改。
前门和A柱之间,要穿过前门的支点和线,太难动手了,手过不去,穿过去了,又压不上,长了也不行,大家看看,正好到A柱的分割处结束,长了就不好关门了。
这是关门后的A柱,封的还可以,用的是Z型条。以前这里漏风很严重。
这个是助粘剂,我闻上去想是指甲油,一定要涂上,管用的。
先粘好拐角处。
上下很好分辩,下面是P型的,上面就是一条无弹性。
看,贴到前门正下边不够了,小D型号是套装带的,大D型是后来单定的。
大D型一直加到A柱中间偏上。
这是排水口。
每个门都有排水孔,一定要留出来啊,不然你会懂的
就里留口有点大了,会不会从这里漏沙子进来啊。
有个发现,每个门都有一个排水口是堵的,里面好像黄油,不多,一挖就出来了,堵的很严实啊。
大家有空看看自己的车,是不是也有黄油堵口。排水不畅啊。
后门和C柱用的是大D型的,由于开口向上,别忘了在下面剪个开口排水用啊。
装好后就直接去漂移了,试试效果,很好,开门后看到灰都是在密封条外面了,风燥也小了,发动机仓里少灰了,还有隔音效果呢
最后编辑于2016-06-03 22:29:29
/2页
