1、汽车发电机冗载大,加装隔离器完全没必要,不如换装成电磁开关加按钮控制实用;
2、电瓶走线应从主电瓶向下,顺车底大梁(远离刹车油管、油箱)固定,从后备箱千斤顶存放初后部孔洞穿出,根本不用在箱体底部打孔,太可惜了。
3、电瓶一定用扁铁或角铁等金属物品固定牢固,以免颠簸路况或不测时电瓶剧烈抖动,造车接头松动起火或二次伤害。
以上只是个人建议!
zbt6653191 2016/06/22 22:09:36 发表在 27楼
能加到油,自然是发电机简单,问题是我担心西藏加不到油,再说高原上发电机能不能正常工作,我也不知道
zbt6653191 2016-6-22 22:16:54 发表在 29楼
最后几张照片,这东西没多少技术含量,就没怎么照相了
zbt6653191 2016/06/22 09:33:45 发表在 11楼
是25方的,兄弟,12V电,电流是很大的,不要和家用电搞混...
zbt6653191 2016-6-21 23:13:54 发表在 主楼
一直为进藏准备,因为不吃辣,所以准备自己做饭,还要用车载冰箱,于是就考虑双电瓶改装,一直等朋友帮忙给电线烫锡,等了几个星期,今天终于有了,开搞,物品准备:电瓶隔离器,25方电瓶线,大概35方(这个忘了)电瓶线,100A,250A自恢复保险丝,卷绕电池,电池桩头。废话不说,开搞。
电瓶隔离器安装位置,原车电瓶边上
电瓶隔离器安装好的样子,正极接在原电瓶正极的螺丝上,然后把保护用的塑料壳切一点口子,就能刚好合上。注意隔离器的黑线要搭铁,蓝线直接拿胶布包了,免得不小心碰到负极,会烧坏隔离器。
正极的接法。用的线是25方的电瓶线,外面套波纹管。安全第一。下面开始走线。用的还是25方的电瓶线。从这里的方向...
