清除历史记录
养车
AI平台
哈弗H5经典论坛
哈弗H5经典论坛
小白献给小白之中网LED射灯安装
发新帖
发视频
有奖活动
小白献给小白之中网LED射灯安装
2016-06-25 12:46:57
一直感觉原车灯不够亮,老被一些远光狗欺负,总想安装射灯,考虑过车顶弄个磁吸的探照灯,结果安了车顶帐篷后,没空间按了,于是重新考虑,不想弄前杠,车顶放吧太招摇,于是就考虑老乡西门大官人的做法,安装中网LED射灯,安装方法比较简单,本来不想发帖,考虑到上次老乡的帖子还欠详细,很多和我一样的小白需要一步步学,就发帖了,老鸟就可以直接绕道了。
打开机舱,中网上面两个螺丝,10MM套筒拧下来
左右各有一个塑料膨胀螺丝,用十字起子,轻轻转出来就行了
看到了吗,取下的中网下边的背面,是用卡扣固定的,有5个卡扣。卸的时候不需要太大暴力,从一边开始,用塑料的东西将中网下面连接保险杠的位置稍微往上撬一些,然后往外一拉就出来了,然后慢慢顺序拉到另一头就行了,5个卡扣。
在这个黑色塑料螺丝边上打孔,注意选好位置,免得固定用的螺丝不能放。
左边的同样的位置打个孔。
装上72W,65.5CM的LED射灯,某宝搜广州猛禽LED灯光改装厂家店,老板比较爽快,能谈点价格。
接线,将线直接用钳子固定在原来的那个连接的东西(叫什么名字不知道,我不是专业人士)上,先用一字起子撬开,在把线塞进去,然后夹紧就行了。
正负极线全部接好
用机舱专用的防高温胶带缠好
往驾驶室走线的方法,在驾驶室这边的机舱角落里,有一个橡皮的套,不需要打洞,用一字起子从边上往下撬一下,就能把电线塞过去了。
往里塞几十厘米的线,就能在驾驶室找到了,在离合器左上角里面,手伸进去就能够着了。从边上穿出来。
然后从方向盘下面穿上来,把开关固定在雾灯开关上面。把多余的线拉回到机舱里面去,驾驶室里面的线用扎丝固定下。
拿掉一字起子后的样子,完美。
将多余的线用扎丝固定住
多余的线固定的第二个位置,电瓶负极下面。忘了说,负极线就接在这张图下面那个固定电瓶的螺丝上,正极线接在电瓶正极的螺丝上。
因为是白天,没办法调整灯的位置,只能先把中网装回去,等晚上调整了。
2016-06-25 13:10:09
期待你的效果图
2016-06-25 14:24:18
折腾的路途开始了
2016-06-25 16:08:12
地了板
2016-06-25 20:11:22
顶
2016-06-25 20:23:31
学习了。
2016-06-25 23:35:26
2016-06-26 18:05:53
期待你的效果图
2016-06-26 19:17:30
期待你的效果图
2016-06-26 22:52:31
希望更详细一些,等待你的效果图!
2016-06-29 17:09:23
学习了,你真棒!接下来,就想听听你的使用感受了
2016-06-29 17:33:55
来个夜间照明的实拍图就完美了
2016-06-30 00:24:24
没有看到你安装的灯,骗人吧
2016-06-30 10:49:26
经晚上测试,效果没有想象中那么亮,不过对付远光狗很好,我离50多米,看那灯还很刺眼
2016-06-30 10:50:28
站在云头看彩虹
2016-6-30 00:24:24 发表在
12楼
没有看到你安装的灯,骗人吧
你是闲得蛋疼,还是眼花,动不动说别人骗人,你以为别人都和你一样闲了,无聊发帖啊
2016-06-30 15:16:22
电线距大灯远点,我的都快被烤化了,还好发现的及时
2016-07-01 15:49:28
本楼已被自动过滤系统删除
查看详情
我要申诉
2016-07-02 22:28:34
看来还得继续优化设计方案。
2016-07-02 23:29:14
顶一个!
2016-07-04 18:31:15
灯呢?等着看效果呢
2016-07-19 08:01:37
朋友,灯,等灯等灯。是需要看看效果的
4
/4页
深度体验理想MEGA
哈弗猛龙新能源提车
聊Model Y提车作业
聊理想L7提车分享
聊聊途观L提车分享
外国人看爆米花机
01:57
花48万买辆二手房车
12:46
聊自驾游有感而发
12:20
别克微蓝6动态体验
01:32
豹5浑善达克沙漠穿越
