怎么踩油门,泄压阀推杆不动,拔下泄压阀上的软管发现不出气也不吸气,怀疑电磁阀坏了,就是图片里这个东西,外接12V电磁阀动作,能够换向,电磁阀是好的,装回去。
再测车上插头,自检时9V,点火后10.5V,电压有点低,都不是电瓶电压,看来中间有电路。
最重要的是连上电磁阀线圈后(刚才拔下插头测的电压),电压变成0了,再怎么踩油门,突然收油电压都是0。
1.泄压阀推杆伸出时,旁通阀关闭,废气全部流经涡轮,对吗
2.电磁阀是不是从自检到转速到1800左右之间一直通电状态,转速在1800到3300之间断电,超过3300时通电,这个逻辑对吗,如果这个逻辑对的话,当电磁阀坏了不能泄压,发动机岂不容易坏掉。
请知道的解答一下,谢谢
