中网雾灯作业
1 6 发布于 2020-01-29 12:27:02 只看楼主 热门标准
北方一入冬天雾雪就多,原车已换了氙气灯,白天大雾还好说,如果是晚上就麻烦了,车灯一开啥都看不到,只能靠原车雾灯以不超过自行车的速度蠕行。所以年前买了一个黄光射灯,准备安装中网。买来后,由于射灯没法直接原车匹配,所以就放着等年后安装。
在老家家过年这几天也没事,正好有电焊设备就出来捣鼓。
这是射灯的两个可以移动的爪
拆中网很轻松,卸掉4个螺丝,大力出奇迹(中网下面都是塑料卡扣,用力往外平行拽)
经过研究安装这个位置比较合适
经过研究,需要在前内置保险杠上焊接两个螺母来固定等。但是单纯焊接螺母,焊点有点少,正好闲置的原车后杠(早已更换)有现成的,就进行了切割取材。
后杠这里卸下来
切割
这就是切割下来的部件
打磨一下前置内杠焊接点
焊接上,螺母部分在板外侧透出
先安装灯抓,再安装射灯
中心点调整到十几米远即可,手机照出来是圆的,实际是长条形的。
只开雾灯效果
另外取电方式:
与射灯一起购买的线组,包含了电磁继电器、保险丝、手动开关、遥控接受器、遥控器。
取电直连电瓶,手动开关本想穿到驾驶室,但是这样会破坏密封圈(穿到左脚离合位置),容易漏水,所以就没动,直接使用遥控就足够了。
