春秋来了,自制一个车边天幕。边帐
1 30 发布于 2021-04-02 19:15:17 只看楼主 热门标准
看下效果。
装车效果
只为一乐,出去方便,有点仪式感。全程一个人做,没人拍照,很多环节没拍到。凑合凑合一下
主架材料,10块钱,太长了,切掉,留1米95,留5公分好装皮袋子。
把防水布铆钉订上主架上
两个镀锌管,一根16,一根20,可以穿进去。两边杆切1.5米一根,
卡子
装好卡子。可伸缩3米,,
两边用铆钉订好合页在主架上,
一定一个上,一个下,这样不会重叠,
装好是这样的
同样,用铆钉和合页订好副架。两边立杆用我原来的伸缩杆,不用做了。不然也用镀锌管做。
副架装限位架,这样更稳,在外小风不用拉风绳子 ,大风还是要拉。看着也舒服些。
装两边的杆和副架的接口,家里洗衣机送的脚。刚好可以用。
卷起来,看一下还可以,不大。
用铆钉固定困绳在主架上,没用的扁带。
带卡扣的扁带。一卡就行了
比好皮的宽度
缝好皮袋子,装好中号拉链,一定防爆的,不然室外爆了就尴尬了
装好皮袋子的效果,还不错
称一下,10斤。网上的看了,有10公斤。比网上的轻。质量不比他们的差吧,我觉得够牢固的
主架上加了我以前没用的锁支架,用钢带穿过,在外固定行李架上。不然用国钢或者货架那种90度条也可以,可能更牢固。
这样的
大功告成,因为全部都是自己一个人做,很多环节没有拍了。
这样的,小风不用风绳,可以很稳,
换个角度。
可以告别以前的复杂了。
谢谢观看。
  • 装饰
