yan663686 2014-12-17 22:17:56 发表在 125楼
冬天驾驶在雪面或是冰面起步时不要大油门,如果是手动挡的车,起步时要用二挡起步,这样发动机输出的扭矩小,车轮不会打滑,如果是自动挡的车在D挡的后面如果有1.2.3挡档位的话,把他挂进二挡,如果没有这种档位的话就只有用D挡起步,但是油门一定要缓缓的加油。如果车辆发生侧滑的话千万不要急踩刹车,方向盘要反方向打,如果是手动挡的车,要快速减档,利用发动机来减速。在雪面或是冰面驾驶一定要记住不能突然加速或是突然减油,这样很容易造成车辆侧滑。
雪域游子 2014/12/17 20:40:09 发表在 124楼
冬天没有走过冰雪路,心里没底
雪域游子 2014/12/18 08:12:07 发表在 128楼
好的,非常感谢!
雪域游子 2014/12/17 22:30:02 发表在 126楼
谢谢,老乡。我的车是无级变速的,有个L挡,我就用L挡跑冰雪路应该可以吧?
雪域游子 2014/12/17 19:29:32 发表在 122楼
我刚昨天做的3万公里的保养、下月十七日出发。准备在安多住一晚上。
yan663686 2014/12/17 22:56:05 发表在 127楼
L是低速档,没有问题的,记住:不要急踩油门和急抬油门就可以了。
yan663686 2014/12/17 20:08:46 发表在 123楼
这样最好,过唐古拉山是白天,不会有什么大的问题。
雪域游子 2014/12/17 13:27:25 发表在 119楼
老乡你好!我是天水的,在西藏上班。准备下月十七日开新骐达走青藏线回家,请给些建议。路况,注意事项什么的?谢谢!
yan663686 2014/12/18 10:48:30 发表在 129楼
不客气!大家都在拉萨如果有需要帮忙的以后可以随时找我,修车中遇到什么问题也可以找我,我会鼎力相助。
yan663686 2014/12/17 18:18:29 发表在 121楼
走青藏线首先要注意的是出发时这几天的天气,多看看天气预报,因为格尔木到西宁这一段经常会下雪,防滑链是一定要带的,安多到格尔木段有些路段在修路,注意点没什么大问题,有时候唐古拉山顶的雪可能没有化这一段要稍微注意点,车速不要太快,因为这一段路上的坑也特别多。再没有什么需要特别注意的,走之前一定要做个全车检查,可以来找我,我在捷龙的广汽三菱4S店管售后,可以给你检查检查。
浪奔中华 2015/02/10 18:50:32 发表在 138楼
大哥,你好!想问一下,铃木浪迪后驱1.2排量小面包车,15年2月21日青进滇出,会有问题吗?会不会遇到冰雪路面和大雪封山?在通麦路段小面包车会不会托底?还有,听说沿途的加油站很少(特别是青藏线),近千里路都没有加油站,而我的浪迪小面包油箱只有40L,那不是加满都跑不到下一个加油站?另外,能预估2月21日左右沿途的气温大约会是几度吗?谢谢大哥热心解答!
侯彤 2015/01/15 21:59:16 发表在 135楼
请问,2月底从云南入藏,天气路况如何啊 ?
