换了轮胎高速不漂了,自己解决跳锁问题换了离合拉线不异响,还有
1 22 发布于 2018-04-03 01:09:26 只看楼主 热门标准
我是穷人,当时买的二手车,大家遇到的问题我都遇到了,容我一一到来,脚踩离合总是嘎吱嘎吱的响声,就像以前老木门那种,很是别扭,索性就买了离合拉线换上,世界安静了。方向盘转向异响也就是方向盘下面有个顶棍,打点油就可以解决的。
换离合拉线不费劲的
最近重庆下雨,跳锁太频繁了,经常锁车需要5分钟的时间,钥匙锁,也管不了一会,把了钥匙就跳,网上看了若干办法,把插头里的针弄弯,我觉得不靠谱,有个大神说的,是哪个马达容易进水的问题才跳的,我就想先拆下来看看,结果那马达太难拆了,只拆了门板,就用了个笨办法,给哪个马达套了个塑料袋,反正几天了下雨没跳了
塑料袋套好了
装门板
容易进水的马达
平时跑高速过了1百就有点飘和抖,以为本来就这样的,也没在意,前轮两个是175的胎,后轮一个是165的一个是160的,发现前轮吃胎严重,内侧已经摩得没有花纹了,但是发现晚了,就去做了四轮定位,但是大家要知道,已经吃了胎了,做了四轮定位后也发现不了还吃胎不,反正后轮老化严重了,就干脆想买两个新胎装前面,把吃胎的前轮装后面,毕竟还是175的,问了几家都没货,后来听广告途虎养车,就用手机下了个试试,结果还直接匹配了175的,一条220,就直接在途虎购买了两条,网络时代就是快,过程能看见进程,第二天就到附近的店了,安装师傅比较专业认真,送动平衡,反正高速不漂了,刹车抓地性好更多了
原来的前轮,转到后轮了,注意看内侧
师傅比较专业
安装过程
以前急刹容易踩出ABS
换后,不知是心理作用还是,要静音些了,要软些,没以前跳了
花纹比较好
再说说地垫,我是工地上班,以前是那种丝网状的垫子,脚上的泥沙容易掉入那垫子缝里,后来买的这种,脏东西直接倒出来就好了,用了几天感觉不错,干净些了,以前垫子洗起来太费劲了
干净些吧
中控台的垫子也不错,挡风玻璃不反光了,重庆的夏天,大太阳多,挡风玻璃反光看不清,我以前也误以为是保护中控台的,其实不然,最后再问下大家,外喇叭有时不响怎么会事,喇叭是好的,接触点试过了,有轻轻的哒哒声?多谢指点
现在是18年4月22,更新下,没有跳锁了,给大家共勉,不跳锁的日子是方便的,嘿嘿
最后编辑于2018-04-22 01:31:10
