不用担心忘关大灯了(加装大灯警示器)
1 18 发布于 2018-05-12 22:28:34 只看楼主 热门标准
每年总有两三次忘关大灯,打不着车。有一次还是在青岛,经常是过隧道时开灯,过了隧道忘关。虽然打保险公司会有人来搭电,但总是耽误时间,另外对电瓶也不好。一直想加装个警示器,忘关大灯了会提示,苦于没有合适的方法,直到看到了”狂野拉丁1898“的一篇贴子,算是有了思路。
这是“狂野拉丁1898”的思路,原理看不太懂,但如何接线看明白了。
接下来是上马云家找相关的东西,主要是要一个四脚常闭继电器,结果不好找,联系了一家有五脚的,即可以当常闭用,也可以当常开用。然后是蜂鸣器和保险取电器,这个很好找。东西到了以后开始组装。
组装起来是这个样子,喇叭是负级接86,正级接87,不过五脚的有一个87和一个87A,不知道应该接哪个,只有到车上再试。
这是方向盘下保险盒的示意图,准备在两个地方取电,CD的地方由钥匙控制,拔出钥匙后断电。小灯是仪表的保险。但装上后发现不管通过开关开不开小灯,保险的地方都有电,从这取电失败了。所有的保险都不合适。
又上网查资料,只有从小灯开关的地方取电了。
转动方向盘,取下两边各一个螺丝。
下方三颗螺丝,然后取下护盖。
取下护盖后,左手柄开关下方白色的方块就是仪表灯的控制线,那个蓝色的线就是小灯的控制线。
85ACC取电插在保险盒的CD上,30接开关引出的蓝色线上,喇叭一头接86,一头接87A。然后测试,完美。终于不担心会忘关大灯了。不过有个疑问,希望有懂电路的能回答一下。按这个图86是要接地的,但实际上没有接。接不接地效果都一样,不知道是为什么,会不会有不安全的地方。
