自己动手更换转向拉杆外球头及调整前轮前束
1 46 发布于 2016-01-24 22:20:25 只看楼主 热门标准
 马上又要到春节了,又要准备开始长途奔袭了! 半年前做动平衡的时候,技师告诉我:你的前轮可以换了!不行了! 我想着多半是在市区跑,感觉能坚持,所以一直坚持到了最近!去实体店换了两个佳通轮胎,280一个,包安装,包动平衡!换胎的时候,技师说我的转向拉杆外球头松旷了,喊我去修理厂换!
 经过群里几位大神的指导,特别是“伪爱”大神,说这个球头完全可以自己换!于是决定自己动手!
这个图是还没换的时候!  这球头,网上卖12元一个!由于时间关系!我直接在汽配市场买的,20元一个,买了两个!   到朋友店子,用举升机举起来!  先卸掉①   再用大榔头使劲往上敲②  出来以后,再扭下③    这个外球头就卸下来了!确实不难!  但是由于新买的球头要比原来的长一点点,于是前束需要重新调整!
科普一下,汽车前束:为保证汽车稳定的直线行驶,应使转向轮具有自动回正作用,即当转向轮在偶然遇到外力(如碰到石块)作用发生偏转时,在外力消失后能立即自动回到直线行驶的位置。这种回正作用是由转向轮的定位参数来保证实现的。前轮前束就是这些定位参数中的一种。 为了消除车轮外倾带来的不良后果,在安装车轮时,使汽车两前轮的中心面不平行,两轮前边缘距离小于后边缘距离,两者的距离之差即为前轮前束。 为了保持合适的前轮前束值,需要定期进行四轮定位,但由于前轮前束的测量和调整都比较简单,所以只要肯动手,不需专用的四轮定位仪即可完成前轮前束的测量和调整。
这种测量方法,由于车底有变速箱,排气管等其它零部件,不容易把卷尺绷直,会导致测量有误差!  所以,决定用吊线铅垂,在地上打上记号后,再测量!
用一元的硬币重合在一起,最上面的硬币中间粘一条细线,最下面的硬币中间,粘一颗螺丝!最后用胶布包好,自制简易铅垂一个!
将铅垂的线贴近前轮的一条细槽中,铅垂稳定后,其尖端与地面的接触点,画“十”字做记号! 用此方法分别将左右前轮的前后,一共四个位置标上记号!然后直接用卷尺测量! 没调之前,前轮后部长度1506mm,前轮前部长度1500mm,相差6mm,根据伪爱大神提供的奔奔前轮前束资料,这个差值大了,正确的应该为0-3mm!  所以,需要把转向拉杆扭紧一点,缩小差值!  把方向完全打死以后,可以用两把扳手,直接调整! 调整完成后! 再次用上面的方法测量,测得差值为2mm    这就算基本成功了!   跑了十几公里,感觉很好,平稳,走直线! 唯一就是方向盘有点点歪! 这个需要重新调整转向拉杆,一边放松,另一边收紧! 感觉有点麻烦!歪点就歪点嘛!不影响行驶,我就没管它了!
最后编辑于2016-02-01 03:01:03
共3页
1 2 3
