老奔奔无损升级大屏
1 9 发布于 2019-03-30 01:14:20 只看楼主 热门标准
心血来潮,某鱼掏来宝马弟弟的中控大屏
图片看起来很大,实际只比空调旋钮凸出一点,对操作没有任何干涉
开始写作业:主机中间3个卡位需要清除,用美工刀配合铁钳轻松搞定
左右各有一个支架,拿掉
手指边白色卡扣需要用美工刀割去1毫米,这样卡扣可以完全卡住中控面板,图没照好,但是还是可以看出来割过
主机上标注有接线图
这个尾插非常紧,卡子都断了才拿下来
顺序乱了,这是第一步,先接线试机
奔奔主线黑色负极,白色正极,白黑ACC,主机这边都标注有,就不多说了
我的奔奔只有前面2个喇叭,4根线
其它线用不上,用热缩管包住线头以免短路
胶布缠绕好
奔奔的收音机天线插头不同
需要买一个转接头,几块钱很便宜,卖音响配件的一般都有得卖
插好这样的
原装USB总成,不用另外接线
接好丢到手套厢就行了,不想费事挖孔
知道这是什么吗?以前装的倒车摄像头,这个难倒我了,怎么试都触发不了倒车映像,要去给师傅弄了
为了倒车影像X宝买的垃圾MP4,发热,重启,死机,音质奇差,给我以为是喇叭不好的错觉,主机功率很重要哈
阿尔派喇叭,主机装好发现音质提高N倍,原来不是喇叭问题,这喇叭用不上了
来个全景图,还可以吧,原车结构一刀没动,很紧实哦,本来打算用结构胶固定一下,省事了。重点介绍一下档杆的真皮套,手感超级好了,换这个套比装这个主机还久
总结一下,本来以为要改动很多,结果出乎意料的顺利,除了倒车影像可能要另外扯线到刹车灯接线,因为有倒车雷达暂时不考虑动手先,共耗时2个小时。而且早已购入新车,这车不怎么开准备转了,这个作业大几百全当给下任车主的嫁妆吧,希望他(她)也爱它吧
