【MF】RCZ的AT变速箱TF-80SC的参数及适用ATF
1 21 发布于 2013-05-20 00:56:38 只看楼主 热门标准
主要特点:
1.体积小。较TF-80SN来说重量减轻了不少,且能匹配SUV的四驱系统。
2.低维护。变速箱使用一种特殊的AW-1 ATF油,号称免保养。变速箱的油量有8.0L
虽然号称免保养,但是建议大家4万公里换一次变速箱油。
3.运动模式。运动模式时,可以侦测高过弯负载,然后维持当时的齿比过弯来提供车辆的平衡。
4.滑动锁止功能。除避免因滑动所损耗的动力外,也可减少引擎的震动。具体就是当加速到某个速度之后就固定维持那个速度时,转速表会掉下来一些,一般得有300-400转,应该是为了增加传动效率。
关于TF-80SC适合的ATF:
我自己也找了一下RCZ可以用的ATF,原厂用的是AW-1。必须符合标准JWS 3309认证。
1.美孚 3309 ATF,官方说明适用于TF-80SC,但是由于售价便宜,且不是全合成ATF,不看好。
具体可以参照TB上的宝贝。
2.沃尔沃原厂进口ATF,4L装,说明上标注了适用于TF-80SC,价格和4S差不多,质量有保障。
具体可以参照TB上的宝贝。
也可以看看国外Volvo论坛的说法:
图表里主要是说3309是适用于TF-80SC的,第二行的4速AT也注明是DexronIII认证,可见下面要说的MOTUL ATF-1A可能并不适合6速AT。
3.MOTUL(摩特) ATF-1A,认证少,Dexron III和ALLISON C-4认证说明是和TORCO老款ATF是同级别的,可TORCO老款ATF是4AT适用的,应该可以推断MOTUL这款ATF也不适用于6AT爱信变速器。
4.TORCO(托库) 新款ATF,认证非常多,性能不用怀疑,脂类全合成,就是贵啊。
5.红线 D6 ATF,认证比较全Dexron-VI,符合新型6AT的标准,酯类全合成基础油,性价比高。君威车友的反应很不错。
再介绍下Dexron认证等:
DEXRON标准是根据美国通用汽车公司(GM)的标准来划分的:分为DEXRON I、DEXRON II、DEXRON III等,越往后质量等级越高。 DEXRON标准是应用最广泛的标准,性能要求包括:低温流动性、高温氧化性、抗泡和气体释放性、橡胶密封相容性等。
        D6  (Dexron VI )是低粘度的ATF D4 版本,专为 CAFE 测试中达到更好的燃油效率设计的,D6 对于传统ATF定则采用不同的方法。 传统 ATF 起始于7.5 cSt 允许的粘度损失下降到 5.5 cSt,而D6 流体粘度从起始于不少于6.4 最低降至不低于5.5 cSt 。
       DEXRON 标准级别越高越满足的不同的变速箱的要求,并且符合的变速箱要求更多。III是兼容II的,D6 也能用于D3所推荐的变速器(除部分手动变速器以外)。
       Dexron – 美国通用公司于1967年制定的ATF,也是全球最具影响力的ATF标准。
       Dexron II – 美国通用第二代ATF,在粘度和抗氧化方面有所改进,可以替代早期 Dexron。
       Dexron IIE – 美国通用的改良型ATF,主要是应付当时各车厂推出的电控变速箱。
       Dexron III – 美国通用第三代ATF,适合于早期的电控变速箱,全球使用广泛的ATF。
       Dexron III (H) – 美国通用2003年,在Dexron III 基础上改良的高效抗磨ATF。逐步取代Dexron III。
       Dexron-VI – 美国通用于2006年公布的最新型ATF,主要应用于6-7速的电控变速箱,也是将来ATF发展的方向。可以替代Dexron III,但价格非常高。
      另:福特/FORD的美规(MERCON)标准
      Mercon – 福特于1987年制定的ATF,可替代早期的ATF,但不用于Type F.
      Mercon V – 福特于1997年制定的ATF,现在很多福特汽车都使用这个型号的ATF。
      Mercon VI/SP- 福特最新的ATF,目前只是在少数的新型5-6速自动变速箱使用。
Gear Ratios(齿比):
123456RFinal Drive(终传)
4.148 2.370 1.556 1.155 0.859 0.686 3.394 3.20
Maximum Shift speeds(最高换挡扭力):
7000 rpm (up to 350 Nm)
6500 rpm (350 Nm to 400 Nm)
Torque Converter Diameter(扭力转换器尺寸):
260 mm (10.2 in)
使用此变速箱的车种:
  • Alfa Romeo 159 - 1.9 JTDm; 2.4 JTDm; 3.2 JTS
  • Alfa Romeo Brera - 2.4 JTDm; 3.2 JTS
  • Alfa Romeo Spider - 2.4 JTDm; 3.2 JTS
  • Cadillac BLS - 1.9 D; 1.9 D (TST);
  • Citroën C4
  • Citroën C5
  • Citroën C6
  • Citroën DS4
  • Citroën DS5
  • Fiat Croma - 1.9 JTDm; 2.4 JTDm;
  • Ford Five Hundred
  • Ford Fusion
  • Ford Mondeo
  • Lancia Delta (2008) - 1.8 DI Turbo
  • Land Rover Freelander 2
  • Land Rover Range Rover Evoque
  • Lincoln Zephyr
  • Lincoln MKZ
  • Mazda 6
  • Mazda CX-7
  • Mazda CX-9
  • Mazda MPV
  • Mercury Milan
  • Mercury Montego
  • Opel/Vauxhall Astra
  • Opel/Vauxhall Vectra
  • Opel/Vauxhall Zafira
  • Opel/Vauxhall Insignia
  • Peugeot 307
  • Peugeot 308
  • Peugeot 407
  • Peugeot 508
  • Peugeot 607
  • Peugeot 3008
  • Peugeot 5008
  • Range Rover Evoque
  • Renault Espace
  • Renault Vel Satis
  • Saab 9-3 - 1.9 TiD; 1.9 TTiD;
  • Volvo C30 D3 and D4
  • Volvo S40 D3 and D4
  • Volvo V50 D3 and D4
  • Volvo S60 2.4D, D5, D5 AWD and R AWD 06-07; 08-
  • Volvo V60 D3; D5; D5 AWD; T6 AWD;
  • Volvo S80
  • Volvo V70 2.4D, D5, D5 AWD and R AWD 06-07; 08-
  • Volvo XC60
  • Volvo XC70
  • Volvo XC90
DS系列,路虎极光,马自达,福特,沃尔沃都有车型在使用。
具体可见维京百科:http://en.wikipedia.org/wiki/AWTF-80_SC
最后编辑于2013-05-23 21:53:18
