可能有不少人不会设,或者照着说明书也搞不来(有些设置在说明书的确没提到或语焉不详)。这里总结一下没有G-BOOK时候的设置方法,供遇到问题的同学参考。
先说一下最后的结果(以iPhone5/iOS7为例),可以做到
1, 不插USB线的时候,iPhone蓝牙自动连接上车载系统。手机上的声音(比如放音乐或者导航)自动从车上扬声器播放。注:中控台要选择在BT模式下(中控台按一下CD-AUX按钮)。
2, 插上USB线后,iPhone的声音改从USB通道播放(在iPhone里称作Docking播放)。此时中控台可通过CD-AUX按钮在BT和USB模式之间来回切换。这种播放模式的音质好点,因为没有了蓝牙编码失真。
3, 不管有没有插上USB线,只要用手机拨打或者接听电话,车载系统会自动切换到蓝牙播放模式,用扬声器和车内免提系统进行通话。
设置方法
1, 若之前iPhone和CT车子配对过,先在iPhone的蓝牙设置上删除CAR_MEDIA蓝牙接入点(默认是这个名字)。
2, 若之前CT和iPhone配对过,去BTA Setup里删除所有的Audio和Phone。(BT播放模式下用中控台右边TUNE.SEL按钮进BTA Setup菜单)
3, 关闭一下车的总电源,再打开。
4, 按一下方向盘右侧的电话呼叫按钮(见下图),
然后按一下中控台右侧TUNE.SEL按钮,选择Pair Phone。它打开录音让你录一下手机名字,比如你就可以说“我的iphone手机”,之后的设置比较简单,打开手机蓝牙搜索,能搜到CAR_MEDIA,配对的时候,配对密码是四个零(0000)。要注意的是,设置过程中,中控台的菜单里会有一个Device Mode设置,让你选择Phone Only还是Int. Audio,这里要选择Int. Audio。
注意事项
1, 一定要通过上面步骤进入Pair Phone。照着说明书很容易跑到别的菜单里做成Pair Audio,这样只能蓝牙播放手机的音乐和导航,而不能打免提电话。
Pair Phone配对后,在BT播放模式下中控台液晶屏左侧显示的是BT和一个手机无线信号。而如果是Pair Audio配对,液晶屏只显示一个BT符号。
2, 手机蓝牙设置比较容易乱掉,所以要先把手机和车载系统里的相关蓝牙接入点删掉,并重启车载系统,以免重名的话造成配对失败。
