531572877 2016/11/07 16:17:32 发表在 主楼
之前CD机坏了,收音机老是有破音,问哥们要了个捷达的低配机头,换上后感觉还是不如U盘的音质好,后来从网上买了一个标志308拆车的机器 20包邮到的,经过一番折腾总算完工了!开始上图,慢慢再解释!!!!!捷达双声道机头,尺寸正好,但是后面两个喇叭不响,很郁闷收到的标志的机头对比,明显大了一圈,关键深度,原车16厘米标志机头18厘米,边框也大出一圈这也难不倒我,咱有钢锯,锯掉多余的,下面开始折腾对比支持USB mini接口,以后可以直接U盘了。无需再用FM发射器拆机看做工,4声道,单独功放芯片一个线路板,其他没有别的了面框,准备开始加工 左右 面...
默看红尘 2016/11/07 19:22:48 发表在 板凳
收个原车机头再外接个数码碟盒比这个效果好
武松0777 2016/11/07 20:55:29 发表在 4楼
我用的也是捷达的拆车收音机,你把电瓶短一下电。后面喇叭就有声音了。
小白变黑了 2016/11/08 07:35:09 发表在 7楼
买个点烟器的蓝牙转fm,一百块搞定,而且效果也很好,没有杂音
531572877 2016/11/08 08:53:21 发表在 9楼
真的吗 这跟电瓶有毛关系啊
531572877 2016/11/08 08:54:34 发表在 10楼
原来就一直这么用着, 最近杂音特别厉害 哧哧的 遥控器也罢工了,干脆直接扔了
绅士海盗 2016/11/08 17:14:19 发表在 13楼
此主帖已经被绅士海盗推荐帖子标题:开车怎么能少了音乐,普桑加装标志308usb机头!推荐理由:支持车友作业
