换喷油嘴解毒 效果不错 现在开始毒害大家 多图详解
1 77 发布于 2014-09-01 21:12:00 只看楼主 热门标准
前几天看到坛友放毒,百度了下12孔喷油嘴相关资料,觉得换下来长期使用还是很划算的,当晚拍下四跟喷油嘴(包含转接线的套装),路途遥远,五天后才收到宝贝,喷油嘴和转接线的合影如下
(包装内卖家还附送了四个铁卡扣和一张说明书,用处不大,卡扣用原车的即可,在此不发照片了)
下面开始发布更换教程,因为涉及油路等重要管线,建议动手能力不强的兄弟找汽修店更换
开始更换:
第一步:熄火,打开引擎盖,取下电瓶负极,静置一段时间让机舱冷却;
第二步:拆下发动机罩左右两颗10#螺栓,取下发动机罩;
取下机罩后可以在黑色进气歧管下面看到银色的长方体管道,这个就是喷油轨了(此处因安装时一个人操作,没有及时拍下照片,待有时间会补上)
第三步:拆下油轨右侧油管(上图右侧红色方框),先拨开卡扣就可以拔下油管,注意会有汽油喷出,不遇明火没有危险
第四步:拧下油轨上的两颗8#螺栓,注意此处比较难拧,需要用到工具箱中的万向头,如下图:
下图就是拧下螺栓之后,油轨可以从缸盖内拿出来了 打X处是原车四个喷油嘴
第五步:拆下喷油嘴供电线,插头处有铁插簧,要用螺丝刀别一下就可以取下电线,此步骤位置比较别扭,建议等车凉下来再弄,以免烫伤。
第六步:拆下电线和右侧油管后,就可以从左侧将油轨拔出,此处可以取下EGR阀,也可以不取,能拿出来
如果想堵EGR阀,可以一起弄了,我弄了四个月了,没有副作用,EGR流量过低亮过一次发动机灯,去4S用电脑不到1分钟消码即可,4S说那个没有问题(我没说堵了)。
取下后要注意不要往洞口掉东西,以免损坏发动机
第七步:取下油轨后就可以拿下油嘴了,原车与新的对比 注意新的油嘴上面有个白色塑料垫圈,应该是起到防止胶圈掉下的作用,安装时候可以取下(咨询过卖家)
两种喷嘴的接头形状不同,但是定义相同,其实就是电磁阀的正负极
第八步:装好,反向装回,注意安装前要将喷嘴两端抹上润滑油,装好油轨螺丝后把转接线一段插在喷油嘴上,一端插在原车线上就好了。
装好的样子
安装后装回电瓶负极,点火三分钟熄火(据说是让电脑适应喷油量),再点火即可正常行驶
振奋人心的时刻到了:
这是刚更换后的瞬时油耗,跟原来基本没有变化,不要气馁,后面有好戏
这是开空调的瞬时油耗1.0-1.1(更换前1.1-1.3)
这是跑了200km后的瞬时油耗:
这是平均车速27的平均油耗,6.3(原来得平均40多才能有这个油耗)
开空调还是1L 比原来低了0.1-0.3
这是又跑了20km拥堵路段的成绩,平均速度降到了25,油耗还是6.3
这是匀速70码的瞬时油耗,原来最低也得4.5以上 现在轻松3.多
放毒结束,此次折腾共花费40*4+5(运费,店铺包邮,因为远加了5元)=165元,手工费0,欢迎大家的收看,谢谢~!
最后编辑于2014-09-23 22:00:23
共4页
1 23 4
