Goyuse 2017/07/21 21:59:13 发表在 16楼
有道理,我的右侧擦挂后换了板筋件,结果雨刮刮的发抖,仪表盘灯闪烁。去4s电准备给我换雨刮电机,我说之前换过板筋件,感觉接触不良,他才给我查的线路,是地线接触不良,新的板筋件上的油漆导致的,
疯狂数控 2017/06/23 21:37:13 发表在 沙发
量一下电压。进行电压检测不行就发电机电瓶或者这里有电器有问题的
远去的沧桑 2017/06/23 21:49:25 发表在 板凳
谢谢,只是偶尔有怠速不稳
zhoudeh 2017/06/28 01:21:50 发表在 10楼
量一下电瓶容量~检查下车身搭铁线,点火线圈里面的触点也检查下
远去的沧桑 2017/06/29 20:41:11 发表在 12楼
问一下搭铁线在哪里?
zhoudeh 2017/06/29 23:58:56 发表在 13楼
搭铁线就是电瓶负极连接到变速箱和车架上的线
疯狂数控 2017/07/22 07:20:09 发表在 17楼
有直接关系。回路不好
远去的沧桑 2017/07/24 19:00:21 发表在 18楼
我紧了一下电瓶负极,不知是不是管用,这些天好多了
