我想买个DVD导航 给我个链接吧 我买个去!感觉LZ这个不错的 什么品牌的啊???
原帖由 printon 于 2011-10-19 20:06 发表
先说一下轮毂,轮胎的 具体尺寸信息‘轮毂: 17英寸, 17X7, 轮钉孔径 4X100CM, OFFSET:45 ,是MINI的原装轮毂,意大利产的,是二手。轮胎: 两个是固特异的,205/40/R17,型号记不清了,是德国产的,另外两个是NEXEN,型号是N3000,韩国产。重量: 原来15寸的轮毂加轮胎式15.7公斤一个,现在17寸的是20.5公斤一个,增加了4.8公斤一个(附:原厂的轮胎是 175/60/R15的,也就是宽度是 17.5 CM, 现在换的17寸,宽度是20.5CM,每个增加了3CM)这是15寸和17寸的比较图图装上有两天了,有好几个玛友问一些大家关心的问题,我就说说我自己的感受吧:关于舒…
如果你原来是14寸的话,195/45R16是个不错的选择,但要是我的话,会直接要17寸的
原帖由 生命之恋 于 2011-10-25 21:59 发表在 33 楼
你说的7J还有7.5J是什么指什么???ET值是说的什么???谢谢!!!对了还有中心环,我卸轮胎怎么没见过???谢谢lz这么耐心的解说!!!顺便问一句你现在澳洲居住吗???
7J还有7.5J 都是指轮毂的宽度,7J是指宽度为7寸( 178MM),7.5就是7.5寸(191MM), ET值就是OFFSET,在轮毂的背面一般会有标明, 中心环一般是换非原厂的轮毂时才需要,因为轮毂除了轮钉固定外,他的中心会像笔套以样套在轮轴上,起加固和稳定轮子的作用,原厂的轮毂中心内径和轮轴是一样的,也就是说装上后正好套上,没有空隙, 而大多数的车的轮轴尺寸是不一样的,所以市面上的改造轮毂为了能够在大多数车上安装, 轮毂中心内径 都会设计的 较大,要是选择这样的轮毂,安装后, 轮毂中心和轮轴就有空隙, 高速行驶时就有可能产生振动, 因此我们需要安装中心环填充这个空隙.
不知这样说你是否明白?
我现在在澳洲居住工作, 真羡慕在国内可以买到这么多的玛驰改装,装饰件,而且又便宜,叫人安装也不贵, 我这里光一个尾翼就要300澳币,加上喷漆和安装,差不多要5,6百了,换成人民币要3500左右, 承受不起
看车胎花纹超爽,有点跑车的味道,那花纹在奥迪A8上见过
回复主楼
