2011年车,目前79000多公里,最近故障灯频亮,消掉也会反复
到熟悉的修车师傅那检测obd,发现了以下问题
而且仪表显示档位有混乱,举例说就是挂D却显示R,至少2秒后才显示D前进,最后找到是这个问题
自动档档位开关可能坏了,就找汽配城买了一个600
留意到白色的圆孔必须位置与原件一致,否则影响每个档的转数问题。
然后还有加装铝镁合金后防撞梁
网购的,280
必须先拆后灯
原车只有两个小铁块和一泡沫
赚的黑心钱啊
毕竟没三箱车的长屁股,只好装根来保保安全
换掉机油和波箱油,机油用黄喜hx6 10w40,波箱油用原厂红罐,
机油是买车险送的
波箱油100
另外还有长城旗舰店FD2冷却液,4kg,44团购价,苏宁博世刹车油DOT4 1L装39
借个图用用
原车电瓶启动有点喘,就换了骆驼旗下的天鹅干电,36安,300
换刹车油,松阀门放油按喇叭,不断重复
刹车系统也顺便做个保养
后门两根液压撑也老化不举了,换上网购两根36,
机油,机油隔,波箱油,刹车油,冷却液,后钢,波箱开关,液压撑杆,干电池,保养人工,全部下来也接近1500大洋了,比去4S肯定省不少,就是略懂和会网购。
保养作业忘望版主推荐求精哦。
