唯一一点 就是导航太不给力了 更新了也不给力
太麻烦 太繁琐 于是乎:我们有了更换高清凯立德想法 。。。。
更换比亚迪S6 高清凯立德3D地图 操作如下:
首先我们先准备好一张4G-SD卡 把解压完的地图文件gps-byd复制到SD卡中备用
这个地图我们已经整理出来了 直接复制直接粘贴 最新版的高清凯立德集成地图
废话不多说 我们马上开始吧
这里一共有四个卡扣 下面两个 上面两个 用一字螺丝刀轻轻一顶就撬开了
提供一张撬开之后的图片 大家可以看看 四颗卡扣的位子 以便很快很准确的找到
这就是那四颗卡扣 收好了备用
接下来 我们再继续拆点烟器面板
同样我先提供一张拆开之后的照片 大家先看看 两个卡扣的位子
先用手指膜 摸到卡扣之后 用手指顶着 使劲向外拉 用点力 不要不舍得
这便是点烟器面板的两个卡扣
取下点烟器接线插口 拿下点烟器面板 (后期有点占用空间 我们先拿掉吧)
接下来 就是重头戏了 我们开始拆卸DVD一体机
这是时候 我们很容易看到四颗螺丝
DVD一体机 的确是四颗螺丝 左右个两个
靠近中间的两颗才是DVD一体机的螺丝 另外两颗小螺丝不是哦
其他两颗我们直接是看不见的 需要下车趴到正副驾驶座椅上才可以看到 位置是斜上方
我们先把很容易看到的两个螺丝卸下来
这是第一颗
这是第二颗
接下来 我们来找第三颗 第四颗
看下图边缘 我已用红笔标记 这是第三颗 图面是倒置翻拍的 很难拍到 大体位置就是这里了
这是第四颗 这个比较好拍 三四是对称的
用一只长柄十字大螺丝刀 很容易捏下来
这是卸下来的四颗螺丝 大家参考一下 都是一样的
螺丝都卸下来了 双手用力向外拉DVD一体机 就可以了 用力哦 别不舍得不然拉不出来的
大家再来看看 第三四个螺丝的位子 斜上位 螺丝头向斜下方
这是上螺丝的丝口
这是另外一边的丝口
拉出DVD一体机
右下角 圆形保修标签下的长方形铁片下面 就是SD地图卡了
撕开标签 扭开小铁片上的螺丝 里面就是SD地图卡了
这就是 比亚迪S6 原车导航地图卡 没加密 没锁芯片文件 再次赞一个
把事先准备好的 SD卡延长线 插入DVD一体机
重新一键启动 看看是否可正常识别凯立德3D导航地图
通电后我们按一下 地图按键
第一次使用会出现地图使用安全提示
我们在方框中打对勾 下次不必提示
下一次直接进入 凯立德3D导航
运行成功 立即5颗卫星 恭喜你定位成功了 可以正常使用了
搜星依然在继续 越来越多 4颗 7颗 9颗
我们再来看一下 其他功能
我想大家首先看到的应该是 BYD 红色图标了 比亚迪4S店
这是你停车所在地的当地比亚迪4S店 寻求帮助快速导航按钮
点击打开 我们威海有两个 比亚迪4S 一个平安 一个正安
比亚迪S6 正安销售 比亚迪G6 平安销售
这是3D全景
目前只支持较大城市的3D全景 和3D建筑
和原来比亚迪S6专用 易图通 同样 有大灯控制黑野白天转换
路口提示音
方言选择
超速提示 大家可以自行设置
兴趣地点设置与提示
导航路径选择
常用方式
搜索范围
区域选择 十分明确 一目了然
我们威海的 三市一区
我们文登市搜索
好了 就不一一拍摄了
导航主要集成了以下软件合成
经过反复试验 最后 终于整理出 最新版本的地图
【比亚迪S6-GPS凯立德2011年度最新版】以及后期的直接复制粘贴版
本次合成 采用了大量的软件 收集了大量数据 是目前为止最新的凯立德3D地图
凯立德的这项独创功能的妙处在于
不需要任何按钮
也不需要驾驶者进入系统进行繁琐的操作
只需要将各种常用功能简化为在屏幕上简单的比划
就可实现操作意愿
最新手势命令让驾驶者的每一步常规操作都能够控制在0.5秒之内
大大减少操作对驾驶者的干扰 有效地提高了行车安全性
最新的电子眼数据 让您行车更放心
最新的危险路段数据 让您行车更安心
最新的全数据收集 让您行车更舒心
好了 再不多解释了 反正 很好用就是了
日后会继续深度研究 逐渐更新 届时会不断的公布更新
下面我们把DVD一体机安装回去即可
自己做的SD卡延长线 放在旁边即可 不建议开孔
毕竟导航不是每天都更新 变化小的城市 可以能一年更新一次就可以了
有了延长线 再次更新 只需要拆开档位就可以了 也很方便
依次安装点烟器面板 档位面板
所谓能拆就能装
就不上过程图片了
直接上安装后的效果图
为了日后到4S 做多媒体保养 以及多媒体的保修
建议另外购买一张SD卡 保留原SD卡 进行保修服务 也可避免失败而头疼
