各位前辈请进,请教个无损音响和功放的问题,谢谢!
1 21 发布于 2012-02-29 19:59:44 只看楼主 热门标准
我想换车上的整套音响,淘宝上看了下,惠威的感觉还不错,但是不知道自己组合的是否可以用,不希望花了钱,东西装不上,或者装上了效果不好,所以请前辈们看看我的组合可以吗?能不能带起来啊?
前面3个中音和高音直接换,门上的4个喇叭换功放块,喇叭也直接换。
功放打算采取精彩人生的办法,功放块,原型号为TDA7388,可用TDA7850直接更换
全新原装ST TDA7850  4x50W 汽车用功放IC
中置和前边两个中音喇叭,共3个,都用惠威 MC-25 汽车中置喇叭,共3个
Mc-25 汽车中置扬声器 技术参数  2.5寸 灵 敏 度(2.83v/1m) : 85dB    频率范围 : 200-15KHz  额定功率 : 20W    最大功率 : 60W    额定阻抗 : 4Ω    外尺寸 : 120×94×48mm  重量 : 0.21Kg
前门喇叭用惠威 CF269 汽车音响改装 6X9寸
CF269 汽车扬声器系统技术参数  系统组成:  惠威汽车扬声器系统  口 径:  6"X 9"同轴喇叭  中低音:  6"X 9"Mid/Woofer  高 音:  3/4"X 2 Soft Dome Tweeter  灵 敏 度:  90dB  频率响应:  45Hz-23KHz  最大功率:  180W  额定功率:  60W  额定阻抗:  4Ω  安装尺寸:  166.5 X 119.5  开孔尺寸:  153 X 214  安装深度:  >81  网罩尺寸:
 252 X 179 X 29
后门惠威 C2000II 新款汽车套装喇叭汽车音响6/6.5  高音头装在A柱,分频器装在前门
C2000Ⅱ 汽车扬声器系统 技术参数
单元配置:
高 音:
CST225CⅡ
中低音:
C6WⅡ
灵敏度: 90dB 频率响应: 50Hz-20KHz 最大功率: 150W 额定功率: 50W 额定阻抗: 安装尺寸: Φ156.5 开孔尺寸: Φ144 安装深度: >65 网罩尺寸: Φ172.5x22 高通衰减斜率: -12dB/Octave 低通衰减斜率: -12dB/Octave
全部下来2000左右,当然不包括安装时的工时费。
最后编辑于2012-02-29 20:37:18
