DIY维修R56高压油泵 解决一切毛病
1 100 发布于 2014-07-07 15:54:53 只看楼主 热门标准
 自己的 mini  Coopers  用了6W公里,一直保养得好好的,最近每次冷车启动,车子变得越来越抖,后来变成要启动几次才能着车,而且着车后车子抖得非常厉害,踩油门发动机没有响应,发动机一直要自己喘上5分钟以上,车子才像油路突然变通,轰一声,转速上来,然后踩油门才有反应。但使用过程,油耗异常增加,废气排放超标故障灯频亮、发动机不能满负荷运转故障灯频亮,去4S换了汽油格,使用了汽油添加剂,去朋友维修店做了纯氢除积碳,拆喷油嘴下来用超声波清洗,R56是缸内直喷的,喷油嘴用喷油嘴清洗机是洗不了的,只能用超声波,节气门也拆洗了,毛病照旧。
    先测燃油低压油路油压,看是不是装在汽油箱里面的油泵坏了,不能保持低压油路油压,所以车子油路在放了一段时间后,由于油路里面没有汽油,所以启动困难。启动车子,熄火,接上燃油压力表,大概测出低压油路压力大概5bar,放置一夜,第二天再读燃油压力表 ,油压还保持在2bar,证明低压油路油压保持得很好。上电脑检测,果然是冷车时高压燃油泵(这个是装在发动机旁的,靠凸轮轴带动的,不是油箱里面的那个油泵哦)油轨实际压力低,才0.几个MPa,正常的话怠速时油轨实际压力应在7MPa,诊断故障代码为2880,也就是高压燃油泵故障啦。   童鞋们看不懂上面的也不要慌,简单的说,如果你的车子废气排放故障灯越来越容易亮 、冷车启动抖、 发动机加速无力、启动多次才能启动、车子顿挫感明显、油耗增加,有这些症状之一或者是几个,那么,可以很负责的告诉你,你的高压燃油泵不好使了 ,  但还没彻底不能用。去修理厂,答复肯定是高压燃油泵没得修!换总成!   ssss  高压燃油泵报价3360,  维修工时280。 没错,工时就是280!因为拆装太简单了,就是3颗20的内六角梅花螺栓固定在发动机上。
     说了一大堆啰嗦的话,转入正题,我查了很多资料,确实没见过有说说过维修minicoopers  的高压燃油泵的,自己动手吧,很简单,高压燃油泵上有两个圆柱状的东西,带有个两孔插头的那个圆柱拧开两个内六角螺栓就可以拆下,为了下一步操作,这个是要拆下的。第二步,拆下那个凸轮轴带动的部分,是三颗20的内梅花六角螺栓,,然后就可以把这个部分拔出了,你会看到很多油流出来,运气不好的话,油很少,油越少,你的车出现的毛病症状越明显,因为,就是靠密封在里面的油,在一个偏心的圆盘转动下,产生压力来控制阀门,产生高压的油喷射的!
     好了,不懂得也没关系,你只要拆下高压燃油泵后,看到螺栓的就拆下,就可以分解了,我们的目的就是要清洁密封腔里面的油泥,然后在密封腔里面重新注满油!因为这个密封腔是两个腔体部分组合的!如何重新注满油是关键!举例来说简单的说,你如何把两个半球分别注满油后,把它组合成一个球,组合的时候油会流出来的!  在生产时,工厂是有专门的工具的。
    好吧,这难不住我,在想了各种方案后,我突然灵光一闪:就像当年美国宇航局悬赏民众解决如何在航天飞船上解决原子笔、钢笔由于失重不能书写的办法一样,”结果是: 试试铅笔!”  。我的解决办法是:把这两个腔体泡在油桶里面合体!!!!说了那么多,这个是最最重点啦!这样就不需要专业的设备才能注满油了。油,就用机油即可。(我用的是磁护,不要太粘稠即可,哈哈哈)。弄完,装上,试车,跑了一大圈,太爽了,油耗下降,启动就和新车是一样的感觉,顿挫感也消失了,放置24小时,再测试,一切OK!
     看来这个小小高压油泵导致了很多TX出现了大问题啊。这个高压油泵在使用过程中,密封腔里面的油会从油封那慢慢渗漏损耗的,渗漏的油是流到发动机箱体里面的,外面是看不到的,随着高压油泵里面的油越来越少,不是一下彻底坏,所以就导致车子出现很多小毛病症状(车子废气排放故障灯越来越容易亮 、冷车启动抖、 发动机加速无力、启动多次才能启动、车子顿挫感明显、油耗增加)。
     所以,不要抱怨你的小M各种小毛病,知道原因所在了,有米的童鞋可以考虑换新的高压燃油泵,想自己动手的就试试吧,很简单,就可以让它活力四射。
    码字不容易啊,原创哦!!
最后编辑于2014-07-07 17:39:46
共5页
1 234 5
