有些问题能请教大神一下吗。我仔细看了您所有的回复。主贴您删了。我没法学习了。看了所有的回复,又查了德国卖宝马零配件的网站。得出如下几个问题。
1.是不是 所有小型车。12喇叭系统的标配都是2622 869这个功放。然后您说主机需要和功放链接kcan线。那是不是功放存储着不同型号的车的dsp 配置文件。主机告诉他是什么车他调用什么。还是功放存着几类车的配置。例如。轿车。suv gt,然后主机告诉他是轿车它就用轿车的dsp配置。所有轿车都是一个配置。如果那样的话就不需要买一样的车的拆车功放。买同类车就可以了吧。
2.410w的功放带中置。这个中置是单独一路还是并联其他声道得到的。mini f56 jcw all in 用的是什么功放。是410w的吗?
3.我的车是2020年9月产的。主机带光纤链接液晶屏。但是我不知道有没有接功放的接口。如果有怎么改成光纤输出音频。
麻烦您受累给解答一下。万分感谢
shouweizhe110 2020/10/23 09:38:56 发表在 550楼
请问大神,我的高保真升级410小功放,是不是要换喇叭?
看完了所有帖子 ,非常佩服。大部分看懂了,想咨询几个迷惑的问题
1.如果换360w功放,不换电源线,(完全原车线束直插,理论上如果开到最大音量等极限情况下,有没有烧毁功放或者引起线路不安全问题的可能?还是说安全问题肯定没问题,只是效果可能打折?如果有安全问题,是不是必须要换了电源才放心? 2.如果换电源线,是否直接保鲜盒取电,接什么保丝比较靠谱?
3.如果不换小功放用原车205w,是否可把低音喇叭线接到e65功放上再接回喇叭(在205w功放与低音喇叭间串接e65功放,这个e65功放具体是两路多少瓦?是否可直接接电保险盒?我考到卖家有做好点烟器线的,这个e65功放接点烟器长时间会不会过热?能吃的住吗?
谢谢!!!
楼主好贴子,可惜我今天才找到,,但是又被你清空了。。我的也是2015款的5系,喇叭改了,车上也改装了安卓的导航可以调EQ,现在就是低音开大了就共振,然后拖尾。。不想加大的攻放,本来想加这个小功放的,但是不知道怎么接线。。请大神指教一下
您好~我是前两天MINI f56 换了小哈曼12件套加大EVO主机~看完这个论坛,我特意问了一下安装师傅。师傅说我这个在安装之前已经在平台上编程好了,所以安装的时候不用接CAN线了。他说VO肯定得刷,要不声音都不对~我目前听着确实还行,比原车好多了。请问这个can线确实是不用接吗?
小功放是没有配置文件吗?设码以后工作正常。但是发现esys没法对小功放编程。没有nfcd配置文件貌似是这样吗
