提车有两天了,跑了快400公里,油耗看车上显示的,应该是不准的,只能做个参考,什么平均车速,平均油耗,瞬时油耗,不过那个燃油消耗,好像还准。所以大家不必太在意这些数据。我现在平均车速才20多,跑了一个160公里高速,一个100公里乡下,怎么可能这么低的平均?在其它没有这些数据的车上,你就不会这么在意怎么开了,BYD也是,搞得车友们小小心心的。
试了下那个瞬时油耗,发现了点小窍门,特别是在起步的时候,有时显示20多,这个时候的转数应该很高,也能听到发动机的声音比较大,起好步后,如果油耗还显示在10以上,你可以把油门轻轻的放一点点,你会马上发现油耗明显下来了,保持在7左右。但你的车速却没有变,这个说得不是很详细,但是这还要靠自己体会,有时候路不紧的时候,4档都可以走40码左右,转数在2000以下,油耗67的样子。如果有点下坡,还会更低。反正就是油门不要使劲踩,如果瞬时油耗还在11以上,你完全可以轻轻的放点,绝对不影响速度。
还有就是跑起了速度后(60码以上),想超车,这个时候就要猛踩几秒钟的油门,冲上后立即松点,这个时候速度照样可以保持,但油耗也会明显从高数下降到10以下。
说个插曲,昨天去乡下跑省道时,一辆锋范,也是新车吧,还没上牌的,想超我车,当时没注意,那意思是明显是在错骂我的BYD,速度都在80左右,我想小看了我的BYD,立马一脚油门,跟上去,路上双向车还是有点多的,不敢乱超,120,直接秒杀它,还在后面猛追,追了几公里后,我超了几辆半挂,晕。。。不一会,又跟到我屁股后面来了,都有100左右的速度,比啥呢,1.6的还想和我这2.0的超,玩不起的。最后快到了市区,那车影都没了,估计是没信心再来超了。甩它不是一句话的事。
总的一句话,这车,还是要慢慢靠自己来磨合,是人和车的磨合。习惯了,你会慢慢发现越来越喜欢。
再说下起步息火的问题,不要用待速来起步,这不是自动档,起步的时候先来点油门,再放离合,包你满意。
