【BYD G6 问题处理之GPS导航篇】
1 34 发布于 2012-01-21 23:50:49 只看楼主 热门标准
 首先声明下,我不是什么技术人员,只是个人经验,整理下内容,不对的地方请指正下.以下内容部分出自 qdwind
1、开始导航的搜星定位,车辆要先静止不动进行搜星定位,快的十几秒,慢的几分钟就搜到了。多次实践证明,行进状态下GPS很可能无法进行搜星定位,或者耗费很长的时间!
2、搜星一般有3颗就行,有更多的更好,但不要过分追求这个指标,不要因为星少就认为自己的GPS不好。
3、十几分钟还搜不到星的话,不妨将车开到一个周边遮挡物少的地方再试。
4、再好的GPS也不如人脑,不要过分依赖GPS,实际的道路和行驶过程是很多变化的。另外,各导航软件都会存在一定问题。所以在实际使用中,特别在完全陌生的地方,强烈建议出行前先在电脑上用电子地图规划好路线,实际行驶中采用GPS+地图册+路标+嘴巴询问路人配合使用。
5、导航软件规划路线时,一般有多项道路选择模式,实践经验是:长途选“高速公路”或“时间最短”;百十公里的行程,可选“费用最省”;短路选“时间最短”,但要注意交通拥堵情况。
6、一旦没按GPS的提示走错了路,不要急,注意听GPS的提示,地球是圆的,总能绕回来,注意行车安全最重要。
7 如果之前一切正常,后来就不行或是信号不好,请检查下是不是装过什么,或是贴过什么,或是动过什么,有可能对搜星产生影响.
未完待续,还有其它知道的车友请跟贴.
2012-01-28 添加实图使用
导航版本,地图版本,挺新的,不错.该有的都有了.
这是进入导航的主画面.向上的红色三角就是我的位置
导航的GPS信号状态
设置主菜单(下面会逐个的简单介绍下)
检索(顾名思义就是查找你要去的地方)
路径规划(在论坛里看到有车友问规划方式在哪里,看到没?这里就是了.)
信息管理(设置好这些东东,你如果在外面想回家,直接点下这个就可以了.省得去查找)
系统设置(这些都是中文的,自己看着设置.)
这个模式,一般就用着三维的.
想省点事就使用大灯控制,自动切换.
看腻了某种风格,就换换.喜欢哪个就用哪个.
语音提示,觉得那个超速的可以打开来,可以提醒下自己.
导航里就这么些了,该上的都上了.使用很简单.
最后编辑于2012-01-27 23:43:02
/2页
