主报警灯涵盖的故障范围很大
我举几个例子
1、胎压快漏报警
2、冷却液温度过高报警
3、机油压力不足报警
4、车辆网络故障报警
5、发动机故障报警
6、SRS系统故障报警
7、手刹未放报警
8、燃油低报警
9、车速报警
10、转速过高报警
11、智能钥匙电量低报警
12、车内检测不到钥匙报警
等等
几乎只要有故障,该故障指示灯亮起来时,主报警灯会一起亮
闪一下,可能是转速等等瞬态过高,但是很快又回复正常。
因为报警灯的检测有一个周期存在,所以在下一个检测周期,刷新故障状态后,会立即解除。
也就是说这个故障指示灯是先于其他的主报警灯亮其提示
有的时候也和环境有关
周期上有可能会先一点
有可能会先亮一下】
桂途新浪微博;http://weibo.com/139077138
