困惑BYD车主多年的怠速嗡嗡声终于破解!
1 94 发布于 2015-11-07 11:40:31 只看楼主 热门标准
等急了,直入主题:处理油管!
这个油管据说是连接助力油壶的,位置在助力油壶下方往副驾方向,有两条一粗一细,要处理的是粗的那根条。
先借用车友之前的一张图:
就是红色扎带所在的那条粗管
这图好象是2.0的与TID有点不同,但位置基本一致。
处理方法:使这条管与防火墙上的一排金属细管(约5条)隔离!或者说与周边一切金属部件隔离!我用的是钢箍与旁边的一条软管扎在一起使之远离那排金属细管,见下图:
这个是油壶和那根管的全局图
这是加垫自行车内胎用钢箍扎好的。
再看细点
再细点
当然,这是粗活,大家可用塑料带或其他方法,只要能使这条管不与其他金属部分接触(哪怕一点点也不行)就可以!
分隔线~~~~~~~~
下面说说原因和效果。
从F3到G6,所有液压助力的BYD车都有怠速嗡嗡声!别说你的没有,只是这个嗡嗡声有的车小点有的大点,还有一些人对声音不敏感(比如车间的4S师傅就很少有人听到这个嗡嗡声)。
不明嗡嗡声的车主,可在车库安静的环境中着车,然后慢慢转一转方向盘,就那个嗡嗡声!我的车是没动方向时的声响都比转动时还大。一着车就嗡得头痛、心烦!
几年时间里,不断的尝试解决这个问题:换助力泵、油管、方向机、助力油壶,均告完全无效!对,是完全无效!说明没对症!
最近仿雅阁车主做法,隔离油壶(下图),也证实无效!
隔离油壶无效!
有人问,既然是油管问题怎换油管无效?现在大家明白了,这油管是异响的根源,但只有当它与其他金属部件接触时,才会把这个嗡嗡声传导进驾驶室并放大(效果就像面对驾驶室的大喇叭)。
为什么有的车不明显?除有些人对声音不敏感外,就是有的车这管与车体金属部件接触较小(甚至平时没接触但震动时偶尔接触),所以感觉不明显。
改进后效果:经一周测试,效果明显、稳定!但这个嗡嗡声还是有的,不过已经不会引起头痛、心烦了,除了在地下车库等非常安静的环境仍能感觉到这个嗡嗡声外,现在平时已基本可忽略了!
曾在其他车(包括合资车)测试过,基本所有液压助力的车都有这个嗡嗡声,只是有些车很轻微而已。BYD车是特严重,除了这个管设计有待改进外,装配也是有问题的,如果能保证这管不会与车体接触就没问题了。
另外,我的这个改造是暂时性的,如能做细点,使这条管整根都独立起来,效果应该会更好,有待各车友分享经验了!
小小改动,改变的是大问题,多谢相关车友的启示,王总能发点奖金不?版主能射个精不?
共5页
1 234 5
