豌豆酥心糖 2018/09/11 23:56:30 发表在 主楼
哥们的一台比亚迪G6有好几年了,感觉整体质量还是不错,就是有一点小毛病,我喜欢动手,所以基本上都是找我帮忙解决这些小毛病,维修过后尾灯,车门把手,更换过玻璃喷水壶和引擎盖撑杆等等。哥们的G6保险盒故障导致检测不到钥匙的情况由来已久,以前我维修过一次,当时只是把插头接触不良的问题解决了,两年以后重新出现这个故障,所以重新把保险盒拆卸下来彻底检查,结果发现了两个虚焊的焊接点,重新用洛铁焊接以后故障排除,维修过程现发到论坛,希望有同样故障的车友可以参考一下。就是这两个保险丝经常接触不良导致检测不到钥匙。插头可以随便拔出不用做记号,因为每一个插头都不一样,不可能插错。需要拔掉全部保险。为了安装方便,拔...
markery 2018/09/12 00:07:33 发表在 沙发
动手很强,不过工程和工作量有点大,何不去4s店打个保险盒补丁
记得有人说是不好拆!
牛人!
kbl2000 2018/09/12 16:00:47 发表在 8楼
我打了补丁, 今年居然出现过一次
gxc7286 2018/09/12 07:57:45 发表在 5楼
强人,你的这个多媒体怎样弄出来的这个界面?
版主审核团队 2018/09/12 00:13:14 发表在 板凳
此主帖已经被版主审核团队设为精华帖帖子标题:G6保险盒维修精华理由:支持分享
飘雪三千里 2018/09/12 18:31:19 发表在 9楼
记得有人说是不好拆!牛人!
本土大佬 2018/09/12 21:15:30 发表在 12楼
手机音乐啊
豌豆酥心糖 2018/09/12 21:45:16 发表在 16楼
我不知道,改天问问哥们怎么一回事。
