从NV200的油耗显示来谈谈耗油问题
1 53 发布于 2012-01-10 07:45:55 只看楼主 热门标准
NV200的智能显示屏作用不小,功能多是该车的一个亮点,也是高价“微面”价值体现,油耗显示就是其中一项。
谈到油耗这里显示的是瞬时油耗,综合油耗,单位百公里每升,
我们经常提到的百公里油耗个人觉得与车上显示的有所不同。
刚提车时,我车上显示的是综合油耗是20多升,开了一段时间后就下来了。
我现在最高时显示的是9个最低时显示的是7.9,一般在8.4左右,可能相对部分车友的来说有点高吧,我开车可是有点名号的哟。
我个人感觉车上显示的综合油耗应该是指的行车最后的一段路程的综合油耗 ,可能10公里或20公里吧,应该是这样的,如果按这个数算是无法跟实际油耗对应的,我的实际油耗在10升左右,跑得斯文点大约9个,要是随着性子跑那个就不好说了,可能在12个油左右了。市区路况,不抢不行啊。
大家仔细观察下就会发现两油耗之间差个一升左右,我估摸着这一升油应该是在停车等人等灯时消耗掉的,也就是那个综合油耗里没有包括这个油耗。
分析了一下,电脑在计算油耗时它是把时间分成一段段的,比如说0.1秒,0.5秒,等,通过当时的车速计算出路程来,然后与这段时间消耗的油量相除计算出瞬时的百公里油耗。但是在停车时,行驶路程为零,这就无法进行除法运算了,因为零不能做分母吧。因此这个油耗就没有计算进去,当然在程序上也可以另外写个程序把这个油耗加进去,但不知成本上或加进去的实际意义有多大。
这是自个猜想的,不一定对哟。不过实际油耗各显示油耗是有这个差别的,不少同学也在这上面有些困惑,所以我在这里“瞎解释”一下吧。
经常观察一下瞬时油耗还是能发现油耗跟自个开车习惯之间的关系的。不过大家也不要老是盯着仪表不看路况哟。不然后果是不好说的。
祝大家在开好车,用好车。
/3页
