我的瑞纳是标准型739款,车已经开了两整年了,行驶了有18000公里,总体来说还是比较满意的,因为有4S店规定,如果不在4S店做保养,车辆配件有问题,有缺陷不给予索赔,更换!所以这两年都是在4S店做的保养,从首保(免费)开始,一直做到了四保,在4S做保养总是推荐做这个,做那个,有一些都是没必要的东西,或者夸大作用!我每次在4S店做保养时,就是更换机油和机滤,空气滤芯和空调滤芯我都是自己更换(相当简单了),每次在4S店做保养时我都在维修车间里看着每一步施工过程,其实挺简单的,除了没有举升机外,其它都不是问题!自己决定车辆满两年后就不在4S店做保养了,自己能动手的,都自己弄,其实在外面换机油,机滤手工费也就是30元,之所以要坚持自己换机油,机滤并不是舍不得30元钱,而是外面的小店,包括4S店在内,换机油都是以快为主,能糊弄就糊弄,就拿放机油来说吧,每次拧掉油底壳螺丝放废机油的时候,废油还在淌,就把油底壳螺丝装了回去,马上加入新机油,这种做法让我觉得很无奈,我要求用高压空气从机油加注口进行吹扫掉机油,4S店却说从来没听说过这种做法!我都无语了!!!于是自己从网上购入机油,机滤,还有最重要的机滤扳手,趁着十一放假,天气还算好,给爱车做一次深入保养!下面就把详细过程分享给大家!!!
黑龙江这地方每年一到十月份天气变化就很快,前一天还很暖和,第二天就有可能刮大风,然后气温骤降10多度,我们这里每年10月15日就正式进入取暖期了,一直到第二年的4月15日取暖期才结束!
看一下,这是早上7点半,车内的温度,已经达到0度了,但还好没结冰!
看一下我的设备,挺专业的!
网购的美孚0W-30机油,全合成四季机油,其实说实话,把这油用到瑞纳车上真有点算是奢侈了!(浪费啊),不过,在我们黑龙江冬季给车用点好机油,尤其本人车没有车库,只能在寒风中度过寒冷的夜晚(-36度左右)!对车好一点,能保证车辆冬季正常启动,也能让我少挨冻,而且能减少冷启动的磨损,所以用点好油还是值得的!!!
我买的是1L装,节能型,买了4瓶
0W-30,全合成机油,在这里简单说一下这串字母数字的含义,W之前的数字如果高可以夏季使用,或是在温暖的地方使用(油比较粘),W之前的数字越低就代表低温启动性能越好,油比较稀!我这个0W可以在零下35度的环境中使用,W后面的数字越大,表示高温流动性越好!
大家也许看出来了,我这机油上没有汉字,因为这是美版机油!也就是店家通过一些渠道弄到大陆来的!没有关税!
机油滤芯也是现代的!机滤扳手是网购的,15牙,如果要买的朋友记住瑞纳的机滤是15牙的就可以!
全新的封口
因为没有升降机,所以用了两个千斤顶,把前面两个车轮顶起来!
原车千斤顶
本田车的千斤顶,本田车的千斤顶从做工和钢的材质上明显好过现代的千斤顶
套筒工具
是不是比较专业
棘轮扳手!很给力!!!
机油滤芯扳手!
车被顶起来了,底下用纸壳铺好了,这样施工比较干净!还可以保护环境!!!
猜猜这是干什么的?
油底壳螺丝(17#套筒扳手),因为考虑到第一次自己动手换机油,机油滤芯和油底壳螺丝的松紧程度不清楚,加之4S店换机油时用的是举升机,维修人员是站着施工的,而我是钻到车底拧螺丝,力度不一定有站着拧螺丝的力度大,所以先尝试着松开一点油底壳螺丝,然后在拧机滤,如果一旦机油滤芯拧不下来,还可以想其它办法!这里说一下最坏的打算是找一个小店花手工更换!这也是给自己留个回旋的余地!一旦先把机油放出来,机滤拧不下来就不好办了!
这里说一下,机油滤芯和油底壳螺丝都是“顺时针为紧”,“逆时针为松”!!!我机油滤芯外部粘着是强磁,可以吸附机油滤芯底部的铁屑!
这回知道铁盒子是的用处了吧
医用一次性手术手套
打开机油加注口,可以使底部机油快速流出!
用高压空气吹扫废机油!(之前已经把高压气泵底部进行多次排污处理了,防止有水随气体进入发动机内)
用高压空气吹扫还是很有作用的!又吹出来不少废机油!
废机油
油底壳螺丝!!!
下面拆机油滤芯
因为自己加装了底盘护板,所以在拆机油滤芯时有些费劲,最主要的是怕污染环境,如果不拆护板,机油滤芯拧下来后,废油会顺着流到护板上,不好处理!所以拆下发动机护板前端就可以了!
一定要先用手对好机油滤芯的牙!
把扳手全部对准机油滤芯后,就可以拧了!
机油滤芯拧下来了!
废机滤
用纸好好把机滤部位擦拭干净
油底壳也要擦拭干净!
把油底壳螺丝重新拧上!力度适中就可以!
拧开新机油盖
油品颜色很纯正,没有刺鼻气味!
先往机油滤芯里面加入机油,防止换机油首次启动汽车有干磨现象发生!
橡胶密封圈也要涂上新机油
先用手平稳地将新机油滤芯平稳地拧到车上!注意螺丝扣要对正确,不可出现拧偏!
可以加入新机油了!
原来听车友说过瑞纳车加机油只需要3升就够了!所以才加入2瓶后,第三瓶缓慢加入!因为考虑到我换机油是有高压气泵进行吹扫,所以废油会放的比较干净一些,所以加入新机油也会多一点的原因,加到么3瓶,还有一点的时候用油尺测了一下!
然后将千斤顶拆下,车辆放下后启动发动机,怠速三到五分钟!可以空档的状态下大点油门,转速提高一些!
然后关闭发动机用油尺测量一下,在规定范围内,就一切OK了!
最后将废机油妥善处理,保护环境!!!
这是换下来的,原厂黄桶机油,只是普通矿物质油,5W-20,和我新换的机油不是一个级别的,这种机油在4S店做一次保养,连机油、机滤、工时费204元,而在外面配件店这种黄桶原厂油带机滤加工时才100元!
本次施工顺利完成,试车后发现车子比之前顺畅了许多,声音也小了许多!总之,自己动手,丰衣足食!
最后,针对机油参数知识有很多车友提出异议,我也上网查了一些资料,现在将链接和大家分享一下,欢迎大家普及一下机油知识!
http://drivers.pcauto.com.cn/yangche/ynjd/1206/1970569.html
谢谢大家的支持!!!喜欢的朋友支持一下哦!!!
