瑞纳除豪华款外其余没有配置多功能方向盘,相信各车友都和我一样,有时在开车时想切个歌,或者接个电话还得去中控导航上按一下,第一不方便,其次也影响行车安全,从提车的第二天起,就一直想着给方向盘升级为多功能带按键的,于是就在X宝上开始寻找,刚开始找单独按键的,也要215元,后来想想反正都是要包真皮套,手缝真皮还得加200呢,找到一北京的卖家原厂多功能带按键+真皮总成,有货,价钱也合适380元包邮,毫不犹豫订下了,收到货后迫不及待的亲自动手了,没办法,动手能力强喜欢折驣,臭美一下~,现场直播了~
其它装饰改装见:华阳909自动时尚型提车作业+改装清单+精确油耗清单+认证=65图
这是原车原配啊:给人的感觉就是简洁、单调,想想才刚提车几天不到,马上又要退役,还是有那么一点心酸+感慨~
两件作案工具:
1、21号内六角扳手,这是提车自带的随车工具有,还真用的上;
2、T40外六角梅花专用扳手,这个可以在买多功能方向盘时跟卖家要一个,没有这个是打不开的:
动手了,千万记住动手之前先将电瓶负极取下,以防止触到气囊!
在方向盘下面左右各一颗梅花螺丝,用T40外六角专用梅花扳手+21号内六角扳手的尾部套筒可以打开
取下这两个内六角螺丝
将方向盘上的喇叭按钮轻轻地翻过来,注意背面有炸弹---气囊接线!
先把红色的线束固定夹取开,拉开一点然后往上就开
将气囊中间的橙色扣子往上提,这个橙色扣子主要是扣全接口防止松开,要先取开
现在就可以将整个插头拨出
这个就是传说中的炸弹-----气囊,有的车友担心自己动手会伤到气囊,其实都是插头插上去的,只要注意相关步骤,要相信自己,有一对联是这样写的:
上联:说你行你就行
下联:说你不行你就不行
横批:不服不行
自己有信心一定行!
方向盘剩下这个轴承螺丝了
准备的21号内六角扳手上场了~
注意取下原车方向盘前必须将车轮摆正,否则很难定位
打这个轴承内六角螺丝还真有点紧,得使劲左右拍打,然后逆时针方向旋转,最好将轴承螺丝与周边方向盘铸铁做个标记,等会装回去就有用了
取下内六角螺丝,然后将整个方向盘用力往上提,
这是取下整个方向盘的样子,
上面有个插座,接按键线束插头,北现留着升级用,
主角终于出镜了:按取下的顺序,返回安装即可,还是要注意轮子方向是否摆正,刚做的标记好像最管用了
装到轴承上之后就上内六角螺丝,线束插头插上,最后按拆下的顺序倒过来装上,安装过程基本就大功告成了!
下面找到导航的方向盘设置测试,需对刚安装的多功能方向盘进行按键设置才能使用,估计现在市面上销售的大部分导航都会有方向盘学习功能吧,这个在装导航或买方向盘前必须咨旬下商家,我安装的是我们华阳自己生产的导航,也是直接供应现代瑞纳专车专用的导航,有这功能直接设置测试OK
经过大约30分钟的安装与调试,终于可以使用了,上效果图!
有个别方向盘因丝牙匹配可能存在误差,可能会向左或向右偏一点点,如果出现此类现象就需要做四轮定位了,只是定前两轮,作下薇调就OK了,我装的误差不大,就没做了
下面这张是大年初二回丈母娘家时,儿子用手机偷拍的,给大伙分享一下使用中的感受:
一个字:爽!
两个字:方便!
三个字:上档次!
版主大人,是不是可以给个精呢
