DIY更换球笼半轴防尘套
1 21 发布于 2018-01-18 14:55:56 只看楼主 热门标准
防尘套是汽车悬架系统、传动系统当中常用的一种防护装置,但是这个东东由于是橡胶做的而且随着时间及使用环境等因素的影响会慢慢的老化从而导致破损。一般3到5年的车子都会出现某个部位的防尘套损坏等情况。不要小看这个胶套,他的作用可是非同小可的,如果不及时的发现修复他往往会造成很大的损失,严重的甚至危及行车安全。今天就跟大家来分享一下本人自己动手更换防尘套的过程,供大家交流学习。废话不多说上图:
先上这两张图片,这个就是我的车左前轮的球笼半轴防尘套已经开裂损坏了,可以看到随着车辆轮轴的转动,半轴的润滑油已经甩出来了,甩的周边到处都是。很多细心的坛友肯定看了这两张图片后会问这个好像不是咋H6的轮轴。对的,这个是我的小悦动的图片,不过不影响,因为车辆的这个部位基本结构都一样,今天就那它为试验品来做了
这个就是我今天的重点工具,也是某宝淘来的,就当小白了,买的时候也不知道好不好用,反正自己比较喜欢捣鼓就试试看了。一个免拆球笼的扩张器,一个橡胶防尘套,一包专用球笼润滑油,当然还有两个钢抱箍没上镜,不好意思因为都是我一个人在家捣鼓,手弄的很脏所以也没很仔细的拍很多照片。过程也就没那么详细了,大概步骤是这样,先把轮胎顶起来,卸掉轮胎,然后卸掉刹车卡钳,我是把浮动端和固定端都卸了,然后把刹车盘也卸了,具体怎么拆我也就不累赘了,要详细看的朋友可以去看我换刹车油的作业里面有详细的拆解过程。接下来就开始卸球笼和半轴固定的螺帽。
外球笼修理包的所以东西,正好拆快递的时候拍了一个。
工具不是很全啊各位见笑了,但是还是想办法把它搞定了,这个就是球笼跟半轴固定的螺帽,我这个是32的但是还是买错了,买了个四分之三的套筒,结果就是找不到合适的柄了,不知道咱的哈6是多大的,这个我还真没看过。上图是我想的不是办法的办法,正好家里有个小榔头,就把它给用上了
用了管钳才把它成功搞出来
卸出球笼跟半轴固定的螺帽全貌。
再来个特写
小圈的地方就是固定羊角和半轴总成的螺丝,有两个左右各一个,这个是右边的(人面对车轮),下图是左边的那个,这两个螺丝拆了以后半轴就跟羊角脱开了,本来以为要把方向机的连杆和减震筒的固定螺丝也拆掉,看我螺丝松动剂都喷好了,结果一看不需要拆了,把它掰过来就可以把传动轴从半轴中拿出来了,这里忘了一个很重要的工具,就是拉拔器,没有拍,只好在网上找了个图片供大家参考了。
就是这个家伙,有了它就可以无损的把轴从从半轴中顶出来。
成功的把传动轴从半轴中拿出来了,万里长征才开始,困难还在后面呢。
图片有点乱,坛友们只能凑合着看了,这个就是把半轴往一边掰,也就是方向往左边打死的意思,这样就把轴抽出来了。
今天的主角就这个。还记得我上面图片中的那个扩张器吗,因为弄这个太费劲了,搞得我手都疼了,所以没有拍具体的照片,这个才是最难最费劲的,就是要把防尘套的小端扩到能从球笼套进去为止,这样才不需要拆球笼,这个具体的方法大伙可以去搜下免拆换球笼防尘套在某宝上,有详细的步骤,但是问题来,我感觉这个扩张器实在是太大了点,因为扩张器很光滑,然后我又涂了机油让它能更润滑点,希望能一次推进去,试了好多次都不行,实在是没辙了,这拆都拆成这样了,要难在这个问题上那不是功亏一篑了,我就想了个办法按照这个球笼的大小把扩张器锯掉了一截,这样才算把这个防尘套给顺利的推进去了。真是一波三折啊,但是还是成功的搞定了。
成功推进去后的样子,然后按照球笼的长度把多余的用刀切掉,两端装上卡箍,然后按照之前拆的步骤再把其他的复位回去就大功告成了
这个是完全复位后的照片了,然后保险起见去做个四轮定位就OK了。
最后编辑于2018-01-19 08:28:19
