自己动手更换后刹车分泵 第一次发帖不喜勿喷
1 20 发布于 2018-11-13 18:34:06 只看楼主 热门标准
首先把轮胎拆下然后拆下刹车鼓
 拆刹车鼓之前要把手刹松掉不然你怎么拆都拆不下的  用锤子四周用力敲敲就会松就可以拿下来了    实在不行就拿螺丝顶出来   刹车鼓上有两个螺丝孔可以顶
这个就是刹车的时候有点漏油的分泵(估计都是太久皮碗老化)
右后分泵
右后分泵
右后分泵
拆分泵非常简单就三个螺丝如下图所示
分泵各个螺丝作用
(1)拆分泵之前要检查刹车油液,补充刹车油到油壶的上线
(2)先把固定螺丝拆松差不多后再拆油管
拆完油管后就把固定螺丝都拆掉就可以把分泵拿下来了
(3)拆完分泵后要尽快的把新分泵装上去,避免刹车油油壶的刹车油流完
装分泵的步骤跟拆分泵相反
首先把分泵头调好方向,不然装上去卡不住刹车片
调分泵头方向
(1)上分泵固定螺丝,先宁几圈不要上紧,
(2)连接油管,螺丝上差不多紧之后就把固定螺丝上紧,然后上紧油管;拧螺丝得时候不要太用力防止滑丝
(3)检查刹车油液,添加刹车油到上线位置
至此分泵更换完毕
这个是换下的旧分泵
旧分泵
旧分泵
旧分泵
新的分泵淘宝入手的副厂的
手机垃圾   大家将就着看
装好的照片   手机不好   拍得不清楚   大家将就着看一下
换上新分泵的照片
已换好
换好
换好分泵
装好分泵后就可以把刹车鼓装上去了,装好之后还有排空气
放油排空气
排空气的话要有两个人才能搞
首先启动车子,一人在车上踩刹车,一个人在下面放油排空气
排空气最好能四个轮都排一下
排的顺序是右后,左前,左后,右前,按X方向来排空(每排一个分泵后必须检查刹车油液,补充刹车油)
排空完之后就结束了
开车之前一定要先踩几脚刹车,不然第一脚踩下去是没有刹车的
最后提醒:动手有风险,动手能力不强不要乱拆!
说得不对的地方请大家指正!
仅供参考!
  • 汽车维修
