【贵A】小七加装日行灯,后排烟灰缸改装充电口
1 27 发布于 2016-04-26 17:28:51 只看楼主 热门标准
   某日,三五好友邀约出去游玩,坐后排的朋友手机没电了,就问了我这么一句话:“yc,你车后排有充电口没有?我手机没电了,充充电。”
   额…………这个真没有。于是打算装一个,方便后排乘客的同时偶尔也可以方便自己。于是,买来东西准备改装。
   装在哪里呢?一直觉得后排出风口下方的烟灰缸很不实用,位置太低了,而且也不显眼,第一次坐小七的朋友要是我不说的话,根本不知道那里有个烟灰缸。要抽烟的朋友都是打开窗户就抽烟了(烟灰也就抖窗外了)。所以我琢磨着这里是个不错的改装地方。
   说干就干,好吧,就改在这里了。
   先给大家看一下,下面这个是安装在前面的点烟器分流盒子:三个口,插了一个香氛机,行车记录仪(中间)。
最边上黑色的就是这一次改装的点烟器分流器的插头了。
   接下来就开始布线,尽量让线束变得美观一些。
(其实线束可以完全隐藏起来,但是考虑到后期的损坏/更换问题,最终还是选择了走明线。其实座位挡住的也看不见,不影响美观)
线束布置完毕,给大家看一下最终效果吧:
暂时只有白色的扎带,所以将就吧,等改日有空买来黑色扎带后再更换。
白色扎带真的好影响美观。以后有了黑色扎带再说吧,现在将就用着。
   现在后排多了3个点烟器插口、2个USB插口(1个1A,1个2.1A)。
   接下来就开始折腾日行灯了。日间行车灯一直是想加装的一个东西,之前一直找不到导光条似的日行灯,又不喜欢那种“一”字形一颗一颗连成串的,所以迟迟没有安装。
  无意间在X宝闲逛,终于找到一款导光条日间行车灯,可以任意弯曲,防水防晒,看着还不错,所以果断购买。
   这就是啦!
  由于灯上自带的线束太短了,所以买来专用的这种线束开始加长、走线、改装:
(由于全程一个人施工,所以腾不出手来拍照,好多过程就省略了,大概就这么个意思吧)
   接下来开始寻找安装位置:打开引擎盖,站在车头,研究中……
    坛子里好多车友都选择了安装在雾灯下方或者上方,我试着比对了一下,发现不太协调,于是选择安装在大灯总成的上方。接下来就开始接线、走线啦:
(文字就不过多说明了,直接看图吧)
这根是搭铁线,还是挺隐秘的吧。
   把该走的线大概布置完毕,现在还不忙着进行下一步(把线束弄进驾驶室),要先通电确认一下是否亮:
就先任意取个电试试吧。
  确认通电之后是亮的:
  接下来就可以完善线束、固定灯条了:
把引擎盖拆下来的螺丝先固定、还原。
再把多余的线束剪掉。
从这下面穿过线束。
开始还原。
  收拾完毕所有工具。可以去前面拍照啦!哈哈
   此时的灯是关闭的:
看得到线束吗?(搭铁的那一小截除外)。隐蔽的还是不错吧!
(请忽略那些胶,稍后再处理。)
   灯头处我担心会漏水,所以用了一小段黑胶布包裹。
   灯条有各种规格(长度)的,由于预先计划安装的位置是雾灯下方(测量下来需要45cm),但实际安装位置却在如图所示的地方,所以短了一些,只能先将就了,下一次有空再更换吧。
   盖上盖子来个全景照:
打开灯光看一下:
白天不怎么看得出效果。等晚上拍照后我再更新好了。
(下一次打算更换60cm的,正好可以拉下来,更好看)
大家觉得怎么样?欢迎发表意见。
最后编辑于2016-04-26 18:17:24
