潘先生TRAX 2015-9-20 18:12:07 发表在 260楼
狼兄很闲呀,全在研究这些。整的巴适,不错。
上海东方2012 2015/09/23 15:33:48 发表在 263楼
淘宝上有60多的,换吧!这个便宜,一年换三套
上海东方2012 2015/09/23 15:34:15 发表在 264楼
还贵吗?
上海东方2012 2015/09/23 15:35:26 发表在 265楼
天天换油嘴
上海东方2012 2015/09/23 15:36:06 发表在 266楼
记住,在中国永远是一份价钱一分货!!
红尾苍狼 2015/09/23 18:33:30 发表在 270楼
实际测算油耗比原厂4孔的喷油嘴高,且12孔喷油嘴的长期燃油修正值也不正常,我今天把原厂的4孔喷油嘴清洗干净后装回车上对比了一下,其实只要把原车的喷油嘴清洗干净发动机的噪音一样可以降低不少,同时发动机的怠速也明显比12孔喷油嘴要更稳定,长期燃油修正值也恢复正常了,所以还是实践一下才能说清楚到底是12孔的好还是原厂4孔的好了。
pxl8815 2015-9-23 18:42:17 发表在 271楼
怎么样和我安装的结果一样吧,油耗12孔比4孔高,且看发动机有轻微抖动,方向盘感觉不出来。还有你洗喷油嘴是带电洗的吗?
pxl8815 2015-9-23 19:06:26 发表在 273楼
直接喷洗只能把表面洗一下,但内部冲冼必须通电后内部线圈开启后完全打开,清洗剂才能通过。但是电压很关健,我不知道多大电压,有些喷油嘴12伏电压烧线圈,哪位知道智跑喷油嘴电压是分少?我中华车喷油嘴是12V,我洗后效果很好。智跑车我没敢用12v,用5v,感觉没中华效果好,你现在又换回4孔了?
上海东方2012 2015/09/23 19:16:38 发表在 274楼
动力提升,自然油耗就稍微有点高
上海东方2012 2015-9-26 11:56:56 发表在 277楼
正宗摩比斯
渣古之右眼 2015-10-3 08:06:45 发表在 279楼
那么大的长期燃油修正值是不正常的,喷油量应该比原车4孔大很多(我错换2.4得12孔后,长期燃油修正值也跟楼主一样)怠速时为闭环控制修正好就正常,但一加速就是开环了,喷油量基本按大油量喷了,这样油耗也不低
